audi80 [b4 1z] trzy problemy do rozwiazania
: 19 lis 2012, 07:22
autor: piotr1269
witam klubowiczów mam takie pytanko czy podświetlenie na przyciskach od podgrzewania tylnej szybu ,przeciw mgielnych i awaryjnych ma cały czas świecić czy to jakieś zwarcie
drugie pytanie przy wlonczeniu wstecznego biegu zapalają się dwa przyciski i sygnalizują ze zalonczone jest podgrzewanie szyby i światła przeciw mgielne
trzecie pytanie dotyczy wentylatora nadmuchu nie działa do puki nie puknę w deskę a później dmucha tak jakby się zawieszał co to może być
: 19 lis 2012, 16:26
autor: bozmek
Kolego co do wstecznego i zapalających się przycisków to na pewno masz poprzecinane kable po lewej str jak podniesiesz klapę w twoim avancie i robi zwarcie tam. Co do wentylatora to być może nie masz styku dobrego na pokrętle trzeba rozebrać przeczyścić <ok>
: 19 lis 2012, 19:38
autor: piotr1269
bozmek pisze:Kolego co do wstecznego i zapalających się przycisków to na pewno masz poprzecinane kable po lewej str jak podniesiesz klapę w twoim avancie i robi zwarcie tam. Co do wentylatora to być może nie masz styku dobrego na pokrętle trzeba rozebrać przeczyścić <ok>
ok ale ja mam kombiaka czy tez mogły się przerwać kable a co do nadmuchu to jak puknę z góry w półkę to działa a co z podświetleniem tych pszyciskow czy one maja świecić cioagle czy dopiero po wlanczeniu świateł
: 19 lis 2012, 19:47
autor: andi77
piotr1269 pisze:mam takie pytanko czy podświetlenie na przyciskach od podgrzewania tylnej szybu ,przeciw mgielnych i awaryjnych ma cały czas świecić czy to jakieś zwarcie
Po włączeniu zapłonu mają świecić.
autor: bozmek
Dlatego Ci pisze że jak podniesiesz klapę to po lewej str masz wiązkę z kablami w takiej gumie i tam się przełamują te kable i robią zwarcie. przyciski są podświetlane bez włączenia świateł. a co do dmuchawy to styku gdzieś nie masz że jak stukniesz to działa.
: 19 lis 2012, 20:32
autor: piotr1269
bozmek pisze:Dlatego Ci pisze że jak podniesiesz klapę to po lewej str masz wiązkę z kablami w takiej gumie i tam się przełamują te kable i robią zwarcie. przyciski są podświetlane bez włączenia świateł. a co do dmuchawy to styku gdzieś nie masz że jak stukniesz to działa.
dziękuje za pomoc i uważam temat za zamknięty
