[80 b3 1.8] napięcie na pompe paliwową
: 09 wrz 2007, 08:47
autor: daneek
witam. Mój problem wygląda tak:
do pompy paliwa niedochodzi napięcie, gdy podłącze pompe na krutko to chodzi...
Czy mógł by ktoś mi powiedzieć z kąd wychodzi napięcie na tą pompe i czy można to jakoś ominąć, dodam że samochód ma założoną instalacje gazową..
z góry dzięki
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-09-09, 09:23 ]
acha i jeszcze jedno pytanie, czy ten przekaźnik z gniazdem na bezpiecznik jest odpowiedzialny za pompe? jeżeli tak jak go sprawdzić czy jest dobry?
z góry dzięki pozdro
: 09 wrz 2007, 09:45
autor: kam_nata
Tak to jest ten przekaźnik. A sprawdzałeś, czy bezpiecznik jest dobry? Bezpiecznik od pompy paliwa to ten w gnieździe nr 13 i od tego powinieneś zacząć. A przekaźnik sprawdź czy pśtyka jak włączysz zapłon. Jak nic nie słyszysz to możesz zdjąć obudowę z niego i zewrzeć go palcami, oczywiście przy włączonym zapłonie. Jeśli działa w palcach, a sam nie, to znaczy że jest do wymiany. Koszt ok 60zł.
: 09 wrz 2007, 10:19
autor: daneek
dzięki jak tylko przestanie u mnie padać to zaraz to sprawdze... tylko powiedz mi kolego czy jak zewre ten przekażnik to moge spróbować go palić? czy mósze go jakoś puścić wtedy??
: 09 wrz 2007, 11:00
autor: kam_nata
W ten sposób sprawdzisz czy działa pompa. Po prostu posłuchasz czy pracuje. Ja bym nie próbował odpalać. Podałem ci tylko sposób na zdiagnozowanie czy przekaźnik jest dobry.
: 09 wrz 2007, 11:13
autor: daneek
POMPA DZIAłA NA 100% PONIEWAż SPRAWDZAłęM Ją NA KRUTKO..
:roll:
: 09 wrz 2007, 11:28
autor: kam_nata
Kolego, ja wiem że ci pompa działa. Ja tylko podaje co masz zrobić żeby sprawdzić ten przekaźnik. Jak sam nie pśtyka, czyli sie nie załącza (pompa nie chodzi), a jak go zewrzesz palcami i pompa będzie chodziła, to oznacza że jest on zepsuty.
ps. nie pisz drukowanymi
viewtopic.php?t=6284 punkt 6
: 09 wrz 2007, 11:41
autor: silentfox
powinienes miec jeszcze przekazniki od pompy paliwa, te ktore wsadzili montezy instalacji lpg. jak masz sprawny bezpiecznik, sprawdz miernikiem przekaznik i czy w gniezdzie przekaznika dochodzi napiecie
[ Dodano: 2007-09-09, 11:44 ]
kam_nata pisze:a jak go zewrzesz palcami i pompa będzie chodziła, to oznacza że jest on zepsuty.
ew jest dobry, tylko niedochodzi do niego napiecie.
ale zeby nie utrudniac tylko pomoc sprawdz najpierw:
1-bezpiecznik
2-przekaznik
3-napiecie
4-przekazniki od instalacji (odciecie paliwa)
