[80 B3 1.8 JN] diagnostyka
: 10 wrz 2007, 10:47
autor: kris_007
Witam serdecznie!
Wiem, że nie raz był poruszany ten temat, ale żadna odpowiedź nie pasuje do mojej sytuacji.
Mianowicie mam niunie rocznik 87 i szukam złącz diagnostycznych, nie ma ich ani pod półką kierowcy, ani w skrzynce bezpieczników, nie ma też wejścia na bezpiecznik w sterowniku pompy paliwa ( nie wiem czy dobrze pamiętam ) Za to przy ECU ( 0 280 800 104 (105) ) mam kostkę z wyprowadzonym pinem 22 w tej kostce zwarty jest tez sygnał z pinu 9 do masy.
Jak do jasnej ....... mam wywołać kody błyskowe ? czy ten sygnał z pinu 22 zewrzeć na 5 sek do masy czy jak ? Bo już nie mam pojęcia ....
Chyba moja niunia jakaś trefna jest ...
Dzięki za odpowiedź.
Krzysiek
: 10 wrz 2007, 13:42
autor: silentfox
w dziale download naszego forum, mozna sciagnac artykul -.gdzie wszystko jest ladnie opisane o kodach blyskowych
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,52/
pozdrawiam
: 10 wrz 2007, 15:23
autor: kris_007
O kodach błyskowych to jest napisane :) to ja wiem, ale czy aby na pewno będzie to złącze 22 na ECU? bo nic takiego nie wyczytałem, mam wtrysk KE-Jetronic na ECU napisane jest Jetronic.
Najwyżej spróbuje mam nadzieje, że nic się nie stanie, a tak apropo bez komputerka lepiej silnik pracuje ;)
Krzysiek
: 10 wrz 2007, 19:51
autor: silentfox
pewnie masz kompa w trybie awaryjnym dlatego
: 11 wrz 2007, 14:42
autor: kris_007
No i próbowałem ... no i nic, nic nie błyska ...
Jest taka możliwość, żeby ECU nie wybłyskał żadnego kodu ?
Pozdrowienia
Krzysiek
: 11 wrz 2007, 15:22
autor: silentfox
niemoge znalez nigdzie takiego silnika jn jaki jest tam uklad zasilajacy?
poszukam jeszcze w sieci
: 11 wrz 2007, 20:57
autor: kris_007
Jeżeli o to chodzi to :
KE-Jetronic mechaniczny wtrysk wielopunktowy.
Dzięki z góry !
Krzysiek
: 13 wrz 2007, 17:55
autor: silentfox
a bo zapomniale
masz lampke na tablicy "silnik z piorunem" ?
: 13 wrz 2007, 20:27
autor: kris_007
Może i jest ale nie świeci się po przekręceniu kluczyka, musiałbym rozebrać zegary i zobaczyć czy jest lampka ale jak coś to powinna się świecić, widziałem to w innej 80, nawet jakby była to jak wywołać miganie jak w skrzynce bezpieczników nie ma miejsca na bezpiecznik w sterowniku pompy paliwa ... ?
Krzysiek
: 14 wrz 2007, 15:14
autor: wolfik
W tym silniku nic takiego jak kody błyskowe i podpinanie do kostki diagnostycznej nie występuje.
: 27 lut 2008, 00:59
autor: Hans47
Czyli nie da sie JN podlaczyc pod zaden komputer lub wywolac kody blyskowe ? To jak w tym gaszczu czujnikow wezykow itp bzdur znalesc usterke (problem z obrotami)
: 29 lut 2008, 00:25
autor: bartek18150
Tez sie z tym borykam, znajde troche wolnego czasu to sprawdze jak to wywolac. wiem ze do lipca 88roku wystarczylo wlozyc bezpiecznik w przekaznik pompy.
: 01 mar 2008, 12:51
autor: assai
Odczyt- Włączyć zapłon. - Wykonać 6 minutową jazdę próbną. Co najmniej 10 sekund powyżej 2000 obr. na minutę. Do pełnej przepustnicy. - Pozwolić aby silnik pracował na biegu jałowym. - Jeśli niemożliwe jest uruchomienie silnika, to należy kręcić korbą przez co najmniej 6 sekund. - Nie wyłączać zapłonu. - Umieścić bezpiecznik na przekaźniku pompy paliwowej na co najmniej 4 sekundy. - Wyjąć bezpiecznik. - Na lampce 'kontrolnej silnika' w tablicy rozdzielczej pojawi się migający kod. Skopiowałem ten opis z programu workshop.Może ktoś dał inny przekaźnik,gdyż w tym typie nie ma złącza diagnostycznego,jeśli by było to w kasecie bezpieczników lub pod nogami kierowcy.A może była przekładka silnika kiedyś tam.
[ Dodano: 2008-03-01, 13:03 ]
Spróbuję zamieścić schemat z opisem-chyba nie uda się bo mam w pdf,a tego formatu nie ma na liście!?!czemu?!?
: 01 mar 2008, 14:50
autor: bartek18150
Tak ten schemat bedzie dzialal w samochodach do roku 88 a dokladniej lipca. Potem zlacze djagnostyczne bylo na d pedalem sprzegla, tylko za ja u siebie tez nie znalazlem nic takiego.
: 02 mar 2008, 18:03
autor: Hans47
Bo podobno JN nie ma zadnego zlacza i nie da sie podpiac pod komp. i odczytac bledy bezsens totalny.
