WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY [C4,A6]
: 14 gru 2012, 02:22
autor: LUPO
problem polega na tym że po włączeniu wycieraczki przesunie się kawałek i zatrzymuje,zachwilę się znowu przesunie i zatrzyma i tak czły czas
co jest przyczyną?
przekaźnik?
: 14 gru 2012, 09:39
autor: misiekdzwon
Na postoju tak się dzieje, czy w czasie jazdy tylko? Może przewody we wiązce idące w przelocie klapy bagażnika się uszkodziły i czasem jest styk, a czasem go nie ma.
Żeby sprawdzić przekaźnik, to zrób zworę na podstawce tego przekaźnika i zobacz czy wycieraczka będzie pracowała normalnie.
: 16 gru 2012, 23:03
autor: LUPO
bez różnicy czy jedziesz czy stoisz
na których wsuwkach w przekaźniku mam to zrobić
[ Dodano: 2012-12-18, 15:17 ]
panowie nikomu się nie zdarzyło coś takiego w 80-ce?
: 27 gru 2012, 16:27
autor: a80tdi
Witam. Mam podobny problem w swojej 80-tce. Nie działa mi tylna wycieraczka ani spryskiwacz. Sprawdzałem silniczek przy zbiorniku na krótko i działa prawidłowo. Czyli prąd nie dochodzi wgl. do silniczka od płynu do spryskiwacza. Natomiast przy silniku od wycieraczki znajdują się 3 przewody. Przy włączonym zapłonie, gdy włączę kable od próbówki to na pierwszych 2 przewodach żarówka się świecy ale 3 nie reaguje bez różnicy czy włączę przy kierownicy włącznikiem czy nie. Wyczytałem również że są też przekaźniki pod tylną kanapą od strony kierowcy. Rzeczywiście znajdują się tam 3 przełączniki tylko nie wiem jak je dokładnie sprawdzić . Wydaje mi się że pierwszy jest własnie od wycieraczki. Gdy odłączę ten silniczek od spryskiwacza to po włączeniu przełącznikiem przy kierownicy słychać jakby takie "cyknięcie" tego przekaźnika oraz po paru sekundach powtarza się to "cyknięcie". Natomiast gdy silniczek jest podłączony to nic się nie dzieje. Czytałem również że jest bezpiecznik od tylnej wycieraczki tylko nie wiem w którym miejscu się znajduje. Nie wiem też dokładnie jak sprawdzić ten przekaźnik i czy to wgl. jest ten. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co zrobić żeby naprawić tą wycieraczkę wraz ze spryskiwaczem ? Niby tylnej wycieraczki rzadko się używa ale nie lubię gdy coś nie działa w aucie
Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam.
: 28 gru 2012, 20:22
autor: LUPO
Panowie ogarnia może ktoś temat z silnikiem wycieraczki??????????????????????????????
: 07 lis 2013, 17:40
autor: piomazi
U mnie dzieje się to samo. Wycieraczka tylna po włączeniu wyciera na krótko co chwilę tylną szybę a zatrzymuję się w pozycji jak jej wypadnie, a nie na skraju szyby. Wyłączy wycieraczkę dopiero wyłączenie silnika. Zdarzało juz mi się specjalnie zatrzymać auto żeby tylko wyłączyć tylną wycieraczkę :mrgreen:
Znalazłem bezpiecznik pod tylną kanapą który załączał wycieraczkę co chwilę. Przekażnik 239 z oznaczeniem: 445955529A Może jego wymiana pomoże.
: 07 lis 2013, 19:25
autor: Szara80tkaTdi
piomazi pisze:Znalazłem bezpiecznik pod tylną kanapą który załączał wycieraczkę co chwilę. Przekażnik 239 z oznaczeniem: 445955529A Może jego wymiana pomoże.
niewiem czy ci to pomoze, aby on zadzialal potrzebny jest sygnal z manetki, ale poki nie sprawdzisz sie nie przekonasz
co do roznych pozycji zatrzymywania sie ramienia, wypadalo by s[rawdzic czy na sucho to czasem nie pracuje
: 08 lis 2013, 08:16
autor: piomazi
Myślę też nad tym i może faktycznie będzie to wina manetki,przełącznika przy kierownicy, który daje sygnał do przełącznika pod kanapą.
Na sucho tzn. masz na myśli pracę po suchej szybie?
: 08 lis 2013, 12:00
piomazi pisze:Na sucho tzn. masz na myśli pracę po suchej szybie?
ze pracuje bez smaru, zadne tam dziadowskie wd40, tylko normalny smar powinien byc, a dokladniej np wazelina techniczna
: 08 lis 2013, 13:30
autor: piomazi
Co do wyłączania wycieraczek to właśnie doszedłem. Wyłącza ją ponowne pchnięcie manetki do przodu, czyli tak jak przy załączaniu.
A póki się nie wyłączy to przekaźnik popycha wycieraczkę gdzieś o 2/3 cyklu, czyli wycieraczka zatrzymuję się w różnych miejscach szyby.
A gdzie miałbym dać dokładnie ten smar?
bo jakoś nie jarzę
: 08 lis 2013, 13:45
autor: radi88
Rozbierz przełącznik zespolony, wyczysc ladnie styki i bedzie wszystko smigac. Ewentualnie wlacz wyceraczke i sprawdz jakie dochodzi napięcie na silnik wycieraczki.
: 08 lis 2013, 14:02
piomazi pisze:A gdzie miałbym dać dokładnie ten smar? bo jakoś nie jarzę
no skoro piszemy o ramieniu wycieraczki, to mam na mysli mechanizm, musisz to zdemontowac i obejrzec, ja tego tu nie widze :->
: 09 lis 2013, 12:27
autor: piomazi
Bardzo tam nie ma gdzie wcisnąć smaru.
Miałem w rękach wyciągnięty cały mechanizm wycieraczki, jest nierozbieralny.
Poczyszczę jeszcze styki manetki. Napięcia nie mierzyłem na silniku, chociaż myślę że będzie dobre bo cisnęło zawsze brutalnie wycieraczkę nawet po suchej szybie. Musiałbym znów ściągnąć tapicerkę z klapy. Może przy okazji.
: 09 lis 2013, 12:32
ty niemasz go wciskac, a jedynie sprawdzic czy ciezko sie obraca wszystko , jesli nie ma mechanizm ciezko to w porzadku
przeciez sa tam oski, jezeli czujesz ze sie cos zaciera tam na sucho to tam smaru daj, dawno juz w rekach tego mechanizmu niemialem wiec dokladnie ci szczegolow nie podam gdzie co powinno miec smar
