Strona 1 z 5
[80 B4 AAH] Gdzie jest ecu?
: 23 gru 2012, 19:24
autor: pimpam
Witam panowie, jak w temacie, gdzie u siebie w autku znajde sterownik silnika czyli ten cały ecu?
Re: [80 B4 AAH] Gdzie jest ecu?
: 23 gru 2012, 19:25
autor: sagem
pimpam pisze:Witam panowie, jak w temacie, gdzie u siebie w autku znajde sterownik silnika czyli ten cały ecu?
Pod nogami pasażera, musisz zdjąć schowek, jest na 4 śruby 8mm, nasadka na małą grzechotkę, potem odpiąć dwa kabelki od podświetlania schowka, dwie wsówki.
: 23 gru 2012, 20:06
autor: pimpam
sagem, jestes pewien? Bo ostatnio zmienialem kokpit i nie widzialem nic co by wygladalo na ecu albo moze po prostu nie zwrocilem uwagi. A wiesz moze ktory pin jest od spalania?
: 23 gru 2012, 20:08
autor: sagem
pimpam pisze:sagem, jestes pewien? Bo ostatnio zmienialem kokpit i nie widzialem nic co by wygladalo na ecu albo moze po prostu nie zwrocilem uwagi. A wiesz moze ktory pin jest od spalania?
On powinien być pod wygłuszeniem tak wsadzony.
Pin który to nie wiem, ale jak szukasz sygnału spalania to zółty kabel w półce pod nogami kierowcy. BC podłączasz?
: 23 gru 2012, 20:12
autor: pimpam
Aaaa jak pod wygluszeniem to tam nie zagladalem, ale mowisz o tym na scianie grodziowej silnika tak? Zakladam, zalozylem zeegary, termometr, a tego badziewia nie podłącze tzn mowie o sygnale spalania.
: 23 gru 2012, 20:15
autor: sagem
pimpam pisze:Aaaa jak pod wygluszeniem to tam nie zagladalem, ale mowisz o tym na scianie grodziowej silnika tak?
Dokładnie.
pimpam pisze: a tego badziewia nie podłącze tzn mowie o sygnale spalania.
Sygnał spalania powinieneś znaleźć pod nogami kierowcy, poszukaj sobie tutaj :arrow: https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm , masz napisane gdzie go znaleźć i nie musisz szukać pinów w ECU.
: 23 gru 2012, 20:23
autor: pimpam
Haaa widzisz znalazlem ten kabel, żółty, napiecie sie zgadza i co z tego jak bc nie pokazuje mi spalania wogole. I to jest właśnie mój problem :-/
: 23 gru 2012, 20:25
autor: sagem
pimpam, czyli dobrze rozumiem, że w polu L/KM masz 0.0 mimo połączenia z żółtym kablem ?
: 23 gru 2012, 20:33
autor: pimpam
Tak tam gdzie jest wskazanie spalania mam 0 i nie wiem czemu
: 23 gru 2012, 20:36
autor: sagem
pimpam pisze:Tak tam gdzie jest wskazanie spalania mam 0 i nie wiem czemu
Więc są dwie opcje, pierwsza, którą bym wykluczył to uszkodzone BC, wiesz od kogo kupiłeś? działało?
A druga, to że po prostu kabel który znalazłeś nie jest tym odpowiednim, działać to musi i sam też przy podłączaniu się pomyliłem, ale w efekcie końcowym znalazłem odpowiedni kabel.
: 23 gru 2012, 20:37
autor: IC69
pimpam pisze:bc nie pokazuje mi spalania wogole
A czy po podłączeniu sygnału spalania, przejechałeś się autem, czy sprawdzasz to tylko na zapalonym silniku?
: 23 gru 2012, 20:43
autor: pimpam
Kupilem z allegro od jednego goscia termometr i bc, termometr smiga, bc nie chce, pokazuje mi tylko czas pracy silnika i ile km przejade na tym co mam w baku, bc sprawdzalem w czasie jazdy, niestety nic nie pokazuje
: 24 gru 2012, 16:21
autor: IC69
Odpinałem dziś licznik i po jego ponownym podpięciu, również miąłem problem problem ze wskazaniami. Odpiąłem więc jeszcze raz wtyczkę od BC, wpiąłem ją z powrotem i po przejechaniu pewnego odcinka, wszystko na powrót zaczęło śmigać. Może spróbuj też tak u siebie zrobić.
: 24 gru 2012, 17:14
autor: pimpam
Już tak kombinowalem i nic, pozostaje mi sie wpiac w ecu i patrzeć wtedy, może akurat źle trafiłem za pierwszym razem. Oby to nie był uszkodzony bc. A gdyby jednak to jest szansa go naprawić?
: 25 gru 2012, 00:17
autor: Rychu82
kurcze, ja też wkładałem do siebie BC i jest on teoretycznie uszkodzony bo średnie spalanie po uruchomieniu silnika wyskakuje mi "1" a reszta jak u Ciebie.
Będę jednak śledził temat bo tylko to lub znalezienie innego BC dla porównania,
mi zostało
