[B4 2.0] Samochód nie chce zaskoczyć przy zapalaniu
: 16 sty 2013, 16:25
autor: Misisko
Witam , mam taki oto problem , przyjechałem rano do pracy normalnie wszystko ładnie i sprawnie , 9 problemów z autem , i nagle po wyjściu z roboty , siadam za kółkiem przekręcam kluczyk , a tu słychać tylko ten odgłos zapalania samochodu , ale za chorobe nie chce zaskoczyc aby chodził na stałe
Paliwo jest bo dolewałem nawet , jak podpiałem pod akumulator kumpla kablami , to już było słychać , zę ma chec zaskoczyć , ale długo nie trzymalismy tak , bo mówił , ze niby strach że swiece może zalać. powiem także, że w moich stronach mocne opady śniegu i się topi strasznie , to nie wiem , moze jakoś dostałą sie woda ta do akumulatora , przekładałem jakieś używane świece , ale tez nie pomogło , może nówki trzeba. Samochód na Gaz , ale zaskakuje wpierw z benzyny. Kontrolki się świeca po przekręceniu kluczyka , ale podobno od świecy mała strasznie iskierka poszła
: 16 sty 2013, 17:03
autor: k3llys
raczej wątpię żeby zalało aku.. a skont wiesz że poszła mała iskra? i może jakiś zwierzak przegryzł Ci jakiś kabel? lub może poluzowała Ci się wtyczka od zapłonu czy coś w tym rodzaju.
: 16 sty 2013, 17:09
autor: Misisko
kumpel sprawdzał , jak ja przełączałem kluczyki , i mówił , ze strasznie słaba
I zostawiłem go pod pracą , ale już prawie zaskakiwał , chęci miał , zwierzak raczej nie , bo to na dworze , śnieg lał jak szalony , wiec tam już ządne myszki na parkingu itp nie biegają xd
: 16 sty 2013, 17:14
autor: k3llys
Misisko pisze: zwierzak raczej nie , bo to na dworze , śnieg lał jak szalony , wiec tam już ządne myszki na parkingu itp nie biegają xd
powiedz to zmarzniętej kunie
i że tak głupio zapytam.. paliwo masz w baku?
: 16 sty 2013, 17:20
autor: Misisko
napisałem w pierwszym poście , ze dolewałem paliwo , kumpel przywiózł odrazu , bo powiedział , ze to moze być tego wina
Nie wiem jutro podładuje akumulator i jakies nowe swiece włoze i zobaczymy
: 16 sty 2013, 17:22
autor: k3llys
Misisko, wybacz mi
musiałem pominąć ten fragment.. to na chwilę obecną nie wiem co jeszcze może być przyczyną, chyba że masa się straciła.
: 16 sty 2013, 17:27
autor: Misisko
spoko , dzieki wogole za zainteresowanie , jutro ogarnie sie w warsztacie jakims , jak nie da nic akumulator ani świecie
: 16 sty 2013, 17:35
A świece w jak wyglądały mokre czy suche :?:
: 16 sty 2013, 17:44
autor: Misisko
zalane był , dlatego wlozylem jakies drugie co mialem w samochodzie , ale to zalane chyba dla tego , ze z 15minut tak starałem sie odpalić go
: 16 sty 2013, 18:22
autor: michal84
Misisko, sprawdz jak wygladaja kopulka,palec i kable wysokiego napiecia
: 16 sty 2013, 21:04
autor: k3llys
Misisko,
daj znać czy dałeś radę odpalić i co było przyczyną, jeśli się dowiesz.
