[80 B4 ABT]Zwarcie w instalacji
: 07 lut 2013, 20:57
autor: kavosd
Witam dzis majstrowalem przy radiu, chcialem je zwyczajnie podlaczyc do kostki iso.Po przekreceniu zaplonu radio nie dzialalo a palilo sie podswietlenie zegarow,panelu srodkowego przy wylaczonych swiatlach co jest niemozliwe.Po tej operacji wysiadla mi lampka w podsufitce,nie dziala mi zegarek (wskazowka stoi nie da sie jej ruszyc naciskajac pokretlo) co dziwne nie gasnie mi kontrolka od poziomu oleju a oleju jest pod maximum i nie ubywa.Probowalem odlaczac akumulator ale to nic nie dalo:/ Moze bezpieczniki ale ze az tyle naraz? Pozdrawiam
: 07 lut 2013, 21:28
autor: damianek1234561
kolego a kostke dokladales teraz czy juz byla zajrzyj za radio moze przewody gdzies popalone (potopione) i podaja plus tam gdzie nie maja bezpiecznik ktorys napewno siadl posprawdzaj kontrolka miernikiem badz recznie i niestety trzeba bedzie chyba sciagnac schowek (pulke) nad nogami kierowcy i wyciagnac radio i kabelek po kabelku sprawdzac
: 07 lut 2013, 21:31
autor: kavosd
Wlozylem kostke normalnie w kable w miejsce na radio i takie cuda
: 08 lut 2013, 11:59
autor: karolas123
Jest przepalony bezpiecznik od zapalniczki samochodowej. On własnie powoduje opisane efekty.
: 08 lut 2013, 14:38
autor: kavosd
Dziekuej bardzo za pomoc, po prowrocie z pracy zamienilem inny bezpiecznik 15amp~ na ten z pod numeru 4 czyli zapalniczki.Wszystko dziala jak nalezy
pozostaje wymienic, Pozdrawiam
