[80 1,9 TDI SEDAN]podłączenie radia pioneer
: 20 lut 2013, 16:57
autor: dawid9494
Witam,
Kupiłem radio PIONEER DEH-X3500Ui ponieważ miałem radio starego typu i chciałem nowsze....
Mój problem wygląda następująco: nie wiem jak podłączyć to radio do mojego audi. Sprawdzałem to radio pod prostownikiem podłączając do plusa żółty(jest to kabel plus nie wiem dlaczego żółty) i czerwony( jeśli bym nie połączył tego kabla z żółtym to radio by się nie włączyło- co to jest za kabel ten czerwony?) a do masy czarny i radio zadziałało.
Bardzo bym prosił o podpowiedź jak podłączyć to radio do samochodu.
Dzięki wielkie.
: 20 lut 2013, 17:14
autor: andi77
dawid9494,
[ Dodano: 2013-02-20, 17:17 ]
dawid9494, Żółty i czerwony do plusa, czarny masa.
: 20 lut 2013, 18:36
autor: teko
Kod: Zaznacz cały
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm
Tu masz schematy podłączenia, znajdziesz swoje <ok>
: 20 lut 2013, 19:23
autor: dawid9494
a jak mogę sprawdzić gdzie mam plus i masę w kostce od samochodu?
: 20 lut 2013, 20:28
autor: lesli
Czarny masa.czerwony +.przewód zółty pamięć radia ma buć podlączony do stalego + zasiolania .
A posiadasz w tylnych dzwiach orginalne glośniki ?
: 20 lut 2013, 20:46
autor: rodzynek87
Wez miernik i znajdziesz plus i mase:) A jak nie masz miernika to wez zarowke a jak nie masz zarowki to napisz na pw jutro wysune radio i ci powiem ktory kolor ;-)
: 20 lut 2013, 20:51
autor: dawid9494
z tyłu wgl nie mam oryginalnych głośników.
: 20 lut 2013, 22:12
autor: andrzejsz23
Tak jak kolega wyżej pisał-weź miernik bądź żarówkę i sprawdź gdzie jest plus i tak podłącz. Ja też u siebie mam Pioniera i tak podłączałem.
: 21 lut 2013, 18:09
autor: dawid9494
Zrobiłem tak jak pisaliście koledzy i radio działo tylko jest jeszcze jeden problem. A mianowicie: jeśli chce wyłączyć radio muszę zdjąć panel bo inaczej nie da się wyłączyć. Przytrzymywałem przycisk off ale nie wyłącza się całkowicie( głos się wyłączy ale na wyświetlacz cały czas się świeci wraz z godziną).
I mam takie pytanie czy jeśli będę wyłączał radio poprzez zdjęcie przedniego panelu nie uszkodzę radia?? I czy radio nie będzie pobierało nie potrzebnie prądu z akumulatora?
: 21 lut 2013, 18:44
autor: rodzynek87
:roll: lol, rozumiem ze masz te radio http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... EH-X3500UI
co Ty sie z choinki urwałes? :-P
jak mozesz uszkodzic radio wyciagajac panel :shock:
jak Ci za duzo pradu bierze to w niebiesko czarnej kostce masz plus po zaplonie (niebiesko czarny kabel)podlacz sobie tam zasilanie radia a pamiec zostaw tak jak masz 8-) :oops:
[ Dodano: 2013-02-21, 18:45 ]
kostka-> sciagasz oslone pod nogami, wsadzasz glowe i na wprost jest :-D
: 21 lut 2013, 19:07
autor: dawid9494
tak, mam to radio co wyżej w linku.
dobra dzięki .
