[80 B3 1.8 s ] Problem z odpaleniem autka
: 15 mar 2013, 09:46
autor: paulineczkaaa92
witam jestem posiadaczką audi 80 b3 1.8s wczoraj jezdziłąm normalnie a dziś rano po całodobowym łądowania aku przekrecam kluczyk raz sie odezwał rozrusznik a pozniej tylko kontrolki sie świecą przekrecam w prawo ale zadnego odgłosu nie ma... myśle ze to możę być rozrusznik tylko nie jestem pewna. koledzy pomóżcie koleżance
: 15 mar 2013, 17:58
autor: damianek1234561
czesc a powiedz kolezanko jak przekrecasz kluczykiem to kontrolki przygasaja czy pala sie tak samo? sprawdz najpierw przewod od akumulatora do rozrusznika czy jest caly:)
: 15 mar 2013, 18:04
autor: goldi j51
albo kostka stacyjki trzeba wyjąc ją na wierzch i zobaczyć czy odpali na śrubokręt jak wyjąc kostke jest w dziale warsztat a jeszcze jedno spróbuj delikatnie młotkiem drewnianą stroną uderzyć w rozrusznik i zobacz czy sie odezwie przy próbie odpalenia
: 16 mar 2013, 09:06
po przekreceniu kontrolki swieca sie tak samo nic nie przygasa... stacyjka była wymieniana jakies pół roku temu... bo była podobna sytuacja tylko ze kontrolki przygasały a teraz włąsnie nie przygasają tylko sie swieca tak samo
: 16 mar 2013, 09:42
to tak jak pisalem sprawdz kabel od akumulatora
: 16 mar 2013, 10:12
kabel jest ok sprawdziłam, kabelek cienki tez siedzi na swoim miejscu ;-/
: 16 mar 2013, 10:28
paulineczkaaa92, mod prosił Cię o poprawienie tematu :!: i co :?:
Jeśli nie wiesz o co chodzi to popatrz jakie są nazwy innych tematów,
chodzi o nawiasy kwadratowe gdzie jest podany model auta i typ silnika.
: 16 mar 2013, 14:25
autor: goldi j51
to że kontrolki nie przygasają to nie znaczy że kostka jest dobra pukałaś w ten rozrusznik jak ci napisałęm
: 16 mar 2013, 18:13
autor: bartusgo
ja najpierw bym wogole sprawdzil czy ten akumulator trzyma prad miernikiem , ile ma mocy , to ze sie naładował o niczym nie swiadczy ja tak miałem wczoraj naładowałem fakt faktem przygasły mi kontrolki , masa chyba tez odpada bo kontrolki nie przygasaja i sie swiecą hmmm .... moim zdaniem to rozrusznik .. , ja miałęm taka sytacje w swoim poprzednim samochodzie ze styki przy rozruszniku były zasniedziałe po czym je przeczyscilem i wszytko bbyło ok . Sprawdz przy okazji miernikiem ładowanie alternatora
: 19 mar 2013, 12:08
dziękuje Panowie za pomoc
