[80 b4 1.9 tdi] bezpiecznik
: 23 mar 2013, 10:59
autor: freestyler666
Witam, mam takie pytanie czy pod zaślepką "motor moteur" powinienem mieć wpięte dwa bezpieeczniki czy jeden? bo posiadam tylko jeden po lewej stronie pod zaślepką. A z tego co udało mi się wyczytać to pod tą samą zaślepką po prawej powinien być "sterowanie silnika, wtrysk" . A właśnie mam kłopot z kontrolką check więc może tam leży problem.
: 23 mar 2013, 13:58
autor: AudiLaziska
Ja też mam jeden z lewej strony , w starym też miałem jeden i wszystko działało tak jak powinno żadnych błedów ani nic,
: 23 mar 2013, 14:15
autor: bartusgo
ja tez mam jeden i wszystko działa ok
: 23 mar 2013, 17:53
dzięki chłopaki. przynajmniej jedna niewiadoma rozwiązana
: 23 mar 2013, 20:33
autor: Krzysiek 84
a zobacz czy nieprzepalony jest, bo jak cos nie tak to nie bedzie CI przestawiała pompa kata wtrysku i bedzie chodził jak klekot.
: 24 mar 2013, 21:38
chodzi własnie jak klekot, z rana zobacze ten beziecznik
[ Dodano: 2013-03-25, 15:35 ]
nie jest spalony... musze kupić przewody i vaga, wtedy może sie wyjaśni
: 25 mar 2013, 17:17
autor: Szara80tkaTdi
freestyler666 pisze:chodzi własnie jak klekot
to ze klekocze, to nie tylko bezpieczniki, a przedewszystkim poziom oleju w silniku, zawory ...
: 25 mar 2013, 21:01
autor: AudiLaziska
Szara80tkaTdi pisze:freestyler666 pisze:chodzi własnie jak klekot
hydrauliki się odzywają
, wymieniaj póki jest wczas.
: 26 mar 2013, 23:44
olej był wymieniany około miesiąc temu i jest go troche za duzo
: 28 mar 2013, 14:16
autor: grzegorzzj1
podłacz vag i sprawdz błedy i kąt wtrysku
