[audi 80 b4] Podłączenie radia.
: 12 kwie 2013, 23:05
autor: schack
Witam,
Posiadam ori radio Audi beta, niestety jest ono przewidziane na dwa głośniki przód.
Wiem jednak, że można podłączyć kable od głośników tył do kabli od głośników przód i będzie hulało, gdzie problem?
Nie chcę pomieszać się w kablach :D
Tak wygląda kostka, od każdego głośnika do kostki dochodzą dwa kable, seryjne głośniki są podłączone tak:
jeden do 2,6 drugi do 3,7 a od tył głośników do reszty i teraz pytanie, odczepiać kable i równoległe podłączać do tych seryjnych, żeby było dobrze? 5 do 6, 1 do 2, 8 do 7 i 4 do 3?
ZDJĘCIA POGLĄDOWE
: 13 kwie 2013, 00:02
autor: Szara80tkaTdi
takich rzeczy sie nierobi
bo zmniejsza sie opornosc dla wyjscia wzmacniacza i gwarantowane szybkie padniecie koncowki mocy
: 13 kwie 2013, 00:17
autor: schack
a da się to jakoś inaczej podłączyć, żeby dobrze było?
: 13 kwie 2013, 09:45
autor: duo
schack pisze:a da się to jakoś inaczej podłączyć, żeby dobrze było?
z gówna bata nie ukręcisz ;-)
: 13 kwie 2013, 09:54
autor: schack
toś pomógł, dzięki.
: 13 kwie 2013, 10:34
jest pewna mozliwosc,
ale to bys musial zastosowac wszystkie glosniki o impedancji 8 Ω, przednie tez bys musial sprawdzic czy maja 8 Ω, wtedy gdy je podlaczysz rownolegle to dla radia beda miec 4 Ω, i bedzie git, tylko pewnie ciezko ci bedzie takie glosniki dostac
: 13 kwie 2013, 15:03
autor: schack
rozmawiałem dzisiaj z elektrykiem powiedział, że jak podłącze kable do tych głośników tak jak opisałem to w 1 poście to nie ma prawa nic się spalić abym tylko nie przesadzał z muzyką a ja słucham radyjka po dziadkowemu, nie głośno więc myślę, że będzie spoko.
Jak spalę radio to wywalę a zarzucę to co jeździło wcześniej ;P
Dzięki za pomoc, dam znać jak wyszło to wszystko ;P
