[80 B3 1.8S PM] Podłączenie tylnych głośników.
: 17 lip 2013, 16:32
autor: Wex
Sprawa jest następująca: Nie rozumiem fenomenu podłączenia tych oto głośniczków tylnych, z przodu elegancko jest dwa kabelki wszystko jasne a tam z tyłu czarna magia, przerosło mnie to. Czy ktoś mógłby mi jakoś łopatologicznie wyłożyć co się z czym je? Ten prawy to jakoś działa cudem, ten lewy ni w ząb. Nie da sie tego normalnie na dwa kable zrobić? Bo zmierzam wymieniać te głośniki ale nowe to nie wiem jakie kupować. W sklepie powiedzieć że z takimi 3 wpinkami? :D
Dołączam fotki:
: 17 lip 2013, 17:39
autor: lesli
Jak to są orginalne głośniki? żeby grały to musisz dać im zasilanie.
Orginalne glośniki są trój drorzne, przy zmianie radia na nie orginalne misisz dać na kostce przy radiu zasilanie na wzmacniacz głosników .
: 24 lip 2013, 07:31
autor: szymon_xd2
masz tam w okolicach radia taka fajna czerwoną kostke ?
ja u siebie w audi 80 b4 podłaczyłem tył i gra :) ale nie wiem czy to tak samo jest jak u Ciebie
: 25 lip 2013, 11:05
autor: Szara80tkaTdi
Wex, no ja nie rozumiem w czym problem
jezeli juz masz ustalone jakie chinskie radio chcesz miec lub ori audi, w kostce glosnikowej czyli tej srodkowej uzywasz odpowiednie piny, schematy sa wlasciwie wszedzie, i pod te dwa kabelki dajesz na kazdy z tylnych glosnikow, ewentualnie uzywasz balans aby wyrownac glosnosc przod tyl
jasne?
a po co komu ta czerwona kostka skoro kolega nieche miec aktywnych glosnikow, tylko zwykle, a i to ze glosniki sa trojdrozne nie znaczy ze musza miec trzy kable, nieiwem skad takie pomysly
smutki
: 13 wrz 2016, 18:30
autor: Iglic
Chciałem wymienić tylne głośniki.... z oryginalnych i teoretycznie podłączam dwa odpowiednie kable do głośników i głośnik drży lecz nie gra... Pomoże ktoś jak te kable ogarnąć ?
Re: smutki
: 13 wrz 2016, 18:49
autor: szymon_xd2
Iglic pisze:Chciałem wymienić tylne głośniki.... z oryginalnych i teoretycznie podłączam dwa odpowiednie kable do głośników i głośnik drży lecz nie gra... Pomoże ktoś jak te kable ogarnąć ?
No to źle podłączasz bo nie ma takiej opcji zeby drzal .. Ma grac i tyle :)
: 13 wrz 2016, 19:08
Iglic, a ty mu tam przypadkiem nie podłączyłeś 12V zamiast sygnału z radia?
: 13 wrz 2016, 20:41
Pierw to niech się określi jakie miał, bo te tu w pierwszym poście to były psywne a nikt poprawnie nie podpowiedział.
: 14 wrz 2016, 10:07
autor: Iglic
dokładnie takie same jak na zdjęciach jak u góry... .
Ta główna wtyczka która wchodzi do głośnika(tych trójdrożnych) ma 3 kable. Próbowałem każdej kombinacji podłączenia na krótko do nowego i nic. Kostka z radia jest podłączona do zielonych kabli prawe i lewe. a te we wtyczce do głośnika są 2 brąz i czerwono czarny. Muszę puszczać nowe kable od radia??
Update : z prawej strony we wtyczce tak jak wyżej idą 3 kable z lewej 4. I z lewej udało mi sie podłączyć.
: 14 wrz 2016, 21:04
Masz gniazda słuchawek w tylnej półce?
: 16 wrz 2016, 10:52
autor: Iglic
Pierwsze słyszę... tylna półka to głośniki i syczki. Żadnego gniazda bynajmniej nie widzę
: 16 wrz 2016, 21:04
No to mało widziałeś, akurat w pasywnym powinno to być jakoś to się nazywało "sound audi design" "duo sund"
