[B4 ABC] potrzebny elektryk z Poznania
: 01 wrz 2013, 16:34
autor: brontokoparka
Witam!
Jestem tutaj nowy.
Otoz kupilem swoje pierwsze audi w zyciu.. wczesniej byly vw i skody.
mam swoja wymarzona 80 w Quattro. pomimo GÓRY pracy ktora mnie czeka zeby auto bylo cacy i tak jestem zadowolony ! <ok>
problem w tym ze karoseria i silnik jest w super stanie natomiast elektryka lezy i kwiczy.
nie dzialaja zegary :-( . po sprawdzeniu kabli w tylniej klapie - sa ok. wymienilem kostke stacyjki. akumulator. bezpieczniki, sprawdzilem wszystkie kostki. a zegary nadal nie dzialaja. nie widze kontrolek, obrotow, poziomu paliwa, temp. cieczy chlodzacej. dziala tylko zliczanie km i predkosciomierz. szukam osoby ktora jest w stanie mi to zdiagnozowac(podejrzewam zimne luty) i naprawic lub odsprzedac zegary w znosnej cenie.
tutaj link z YT
: 02 wrz 2013, 14:29
autor: quattroBandit
brontokoparka pisze:dziala tylko zliczanie km i predkosciomierz
aaalbo aż, bo wielu nie działa zliczanie km, zazwyczaj sprzela ze starosci zebatka ;)
sprawdzałeś czy masz masę na zegarach? często to jest właśnie przyczyną wariujących zegarów...
a co do elektryka, to coś się pawelrybak (w temacie o spotach gdzies tam sie udzielal na 10/11 stronie) chwalil, że niby jest elektrykiem ;)
: 02 wrz 2013, 14:33
autor: Leo
częstą przyczyną niedziałających zegarów jest przepalony regulator napięcia z tyłu zegarów, taki trójnóżkowy, patrząc od tyłu jest z lewej strony i go widać.
: 02 wrz 2013, 19:52
autor: Szara80tkaTdi
brontokoparka pisze:po sprawdzeniu kabli w tylniej klapie - sa ok
te kable z tylu sa wazne jedynie dla podswietlenia, dodatkowo moze byc przepalona sciezka kolo potencjometru podswietlenia w liczniku
jezeli chodzi o brak dzialania zegarow to moze byc przelamana sciezka, na plytce licznika, raczej nie znajdziesz pekniecia, gdyz wielokrotnie ludzie wyciagaja liczniki i przeginaja plytke
