[b3 diesel] kontrolki akumulatora
: 15 wrz 2013, 13:12
autor: mateo1725
Siemka. Sprawa wygląda tak, odkąd jeżdżę audicą to przy włączaniu zapłonu świeciły się różne kontrolki czyli: mrygała od akumulatora grzanie świec gdy się grzały potem gasła, od ciśnienia oleju temperatury wody i coś tam jeszcze, a gdy odpaliłem wszystko gasło i było ok. A teraz gdy mam nowy akumulator, mocno naładowany, przy włączeniu zapłonu wszystko się świeci oprócz tej od akumulatora, czy coś się sypło czy tak mam być?? Bo juz nie wiem..
: 15 wrz 2013, 13:30
autor: Szara80tkaTdi
mateo1725 pisze:czy tak mam być??
nie, tak nie ma byc
mateo1725 pisze:mam nowy akumulator, mocno naładowany
co to znaczy?
: 15 wrz 2013, 13:33
autor: mateo1725
To znaczy ze do tej pory był średnio naładowany, czasami nawet za mało bo nawet nie miał siły zakręcić a od wczoraj tak od 14 do dzisiaj rana go ładowałem i jest na ful. I jak przekręciłem kluczyk to wszystko świeciło tylko nie kontrolka od akumulatora..
: 15 wrz 2013, 13:40
no to zle jakos piszesz
mocno naladowany to jakby mial 16V co najmniej, aty tu piszesz ze poprostu go naladowales, a to duza roznica
aby ta kontrolka swiecila po przekreceniu kluczyka, to musi isc minus z alt, zanim on zacznie pracowac,
jak da alt plus to wtedy ona gasnie
wez miernik i zobacz czy masz ladowanie, mogla sie ona przepalic, choc to malo prawdopodobne
autor: mateo1725
Może być to problem z kablami?? Czy też jest opcja taka, że żaróweczka od kontrolki się spaliła??
[ Dodano: 2013-09-15, 13:43 ]
No ok rozumiem, ale to było by dziwne, bo do tej pory wszystko się świeciło tak jak należy a po naładowaniu akumulatora przestało:(
: 15 wrz 2013, 13:46
no jak lapek tam nie sadzisz zbyt czesto, jak co niektorzy to kable beda dobre, zarowka zeby sie zepsula to zadka sprawa
sprawdz ladowanie, powinno byc 13,8 do 14,4 i byc niezalezne od obrotow, jedynie lekki spadek jest po wlaczeniu odbiornikow pradu
: 15 wrz 2013, 14:21
autor: mateo1725
Problem już rozwiązany i wszystko działa jak należy.. Byłem popatrzeć na kabelki i okazało się , że jeden z przewodzików, które idą do alternatora jest pęknięty i nie ma styku wiec dorobiłem nowy i jest git. Dzięki za podpowiedź kolego. Miłego dzionka:)
