[b4 ABC] Luźna wtyczka
: 21 wrz 2013, 19:23
autor: affek
Od czego jest ta wtyczka? znalazłem ją przy wymianie licznika.
: 21 wrz 2013, 19:30
autor: sagem
affek pisze:Witam
Wyświetlacz temperatury zewnętrznej.
: 21 wrz 2013, 20:06
autor: affek
a możliwe żebym nie miał w liczniku wyjścia pod to ?
: 21 wrz 2013, 20:13
autor: Daniel Choros
jeśli nie masz wyświetlacza w liczniku to nie masz wyjścia ;-)
: 21 wrz 2013, 20:47
autor: sagem
affek pisze:a możliwe żebym nie miał w liczniku wyjścia pod to ?
Musisz mieć po protu wyświetlacz z drugą częścią takiej zółtej kostki.
: 22 wrz 2013, 08:48
autor: Kofper
Tutaj masz za groszę wyświetlacz to sobie kup. http://allegro.pl/audi-80-b4-100-c4-wys ... 76324.html
: 10 gru 2013, 20:12
autor: affek
Mam jeszcze dwa zagadkowe przedmioty ?
: 10 gru 2013, 20:44
autor: h4k3r0
to z dwóch pierwszych zdjęć to czujnik temp zewnętrznej.
: 10 gru 2013, 20:48
Na trzecim jest sonda lambda jeśli ci chodziło to coś z dwoma kablami białymi i jednym czarnym. Z drugiej strony silnika masz drugą.
: 10 gru 2013, 20:52
autor: affek
Ok. Dzięki :) a nie wiecie gdzie znajdę w ABC czujnik prędkości ?
Gdzie prawidłowo powinien znajdować się czujnik temperatury zewnętrznej?
: 10 gru 2013, 20:54
autor: h4k3r0
Czujnik temp. zewnętrznej u mnie zamocowany jest pod chłodnicą. Na wysokości środkowej dolnej kratki.
: 10 gru 2013, 21:19
autor: sylwester28ET
Czujnik temperatury oryginalnie ma swoje miejsce za małą kratką w zderzaku po stronie kierowcy, jest tam nawet oryginalny otwór na ten czujnik.
: 10 gru 2013, 22:23
Czujnik prędkości w każdym audi80 (B3 i B4) znajduje się na skrzyni przy lewej pólosi, tylko przy silniku V6 jest do niego trudny dostęp. Ale jak ci nie pokazuje prędkości to równie dobrze może być niesprawny predkosciomierz. Czy nie pokazuje prędkości i też jednocześnie nie nabija kilometrów?
: 06 sty 2014, 16:05
autor: affek
Jak nie pokazuje prędkości to również nie nabija km. Raz działa raz to nie działa
[ Dodano: 2014-01-06, 16:08 ]
Dziś robiłem generalny remont bagażnika i dorwałem dwie takie oto wtyczki luźne potrafi ktoś je zidentyfikować ??
Dokładnie znajdowały na środku między lampami, pod zamkiem klapy
Pozdrawiam!
: 06 sty 2014, 19:57
autor: Szara80tkaTdi
czerwony jest grubszy wiec raczej dokladany a ten drugi kolorami na kablu to mi podchodzi od zarowki podswietlenia bagaznika
