[1.9 TDI 1Z] wentylatory się nie wyłączają, pali bezp. kier.
: 14 paź 2013, 17:41
autor: ajus38
Silnik 1, 9 TDI z klimą, 1994r. -po włączeniu zapłonu nawet przy wyłączonej klimie i zimnym silniku od razu kręcą się wentylatory chłodnicy -normalnie by mi to nie przeszkadzało, ale po jakichś 10 minutach pali się bezpiecznik od wentylatorów i robi się problem, bo na tym bezpieczniku są też kierunkowskazy. Po ponownej wymianie bezpiecznika (25A) dalej od razu chodzą wentylatory i znów po kilku minutach pali bezpiecznik. Dodam jeszcze że pękł mi trójnik od płynu chłodniczego przy silniku i wszystko po tamtej stronie jest zalane, ale jakiejśtam instalacji elektrycznej za dużo w tamtym miejscu nie ma. Na odpiętych czujnikach od głowicy i od wymienionego trójnika wentylatory nadal chodzą. Problem z wentylatorami pojawił się jakąś godzinkę wcześniej, zanim pękł trójnik, więc nie podejrzewam związku, no chyba że było jakieś sączenie które zalało jakieś czujniki. Zanim w ogóle kierunkowskazy padły po raz pierwszy, to zaczęło strzelać w stycznikach gdzieś pod kierownicą albo w puszcze bezpieczników od strony silnika -trudno mi teraz określić, ale zaśmierdziało w kabinie, więc raczej coś pod kierownicą.
Gdzie szukać przyczyny? Które styczniki podejrzewać przy takich objawach? Czy może być tak, że jakiś czujnik mógł zostać zalany i wariuje, przez co może dawać sygnały jakby był silnik przegrzany i załącza wentylatory?
Spróbuję wyjąć spod półki pod kierownicą stycznik 217 i wentylatory nie będą chodziły. Do puki nie rozwiążę problemu to przynajmniej kierunkowskazy będą działały... może się silnik nie przegrzeje -praktycznie w jesienną pogodę i tak wentylatory się nie załączają.
: 14 paź 2013, 20:32
autor: vmax300
Odepnij wtyczke od czujnika w chlodnicy bo to pewnie jego sprawka, jak nie będą się kręcić to czujnik do wymiany, miałem tak w b3
: 14 paź 2013, 20:40
autor: kamsta
Może też warjowac czujnik od klimy. Ten na wysokim ciśnieniu. W ten czas wentylatory też będą chodzić cały czas. Klima manual czy klimatronik?
: 14 paź 2013, 20:48
autor: ajus38
Mnie zastanawia czemu pali bezpiecznik dopiero po kilku minutach? A nie od razu? Albo np. w momencie jak załącza się sprzęgło klimy?
Klima manualna i dobrze chłodzi, do puki nie walnie bezpiecznik.
edytowany:
Sprawdzone -po wyjęciu wspomnianego stycznika wentylatory nie chodzą, ale dalej pali bezpiecznik, co więcej -wentylatory się załączają przy włączeniu klimy i klima dobrze chłodzi.
: 15 paź 2013, 11:09
autor: Szara80tkaTdi
ajus38, mam pytanie, obejrzales dokladnie skrzynke bezpiecznikow z dwoch stron?
twoj przypdaek mi wyglada ze chinski bezpiecznik ktory sie nie chce przepalic i spowodowal przetopienie izolacji sasiedich kablow, bylo juz tu na forum kilka takich przypadkow, fragmety instalacji co niemaja nic ze soba wspolnego nagle sie polaczyly
: 15 paź 2013, 18:19
autor: ajus38
Skrzynka bezpieczników wygląda dobrze, na tym bezpieczniku normalnie są podpięte wentylatory, wycieraczki i kierunkowskazy, więc to normalne, że spięcie na wiatrakach może wywalać kierunkowskazy.
Przy włączeniu klimy bez bezpiecznika wentylatory się załączają na "kilka obrotów" i po chwili je rozłącza. Klima oczywiście chłodzi bo jest chłodno więc wiatraki nie są potrzebne w taką pogodę, żeby skroplić czynnik.
Nie mam już pomysłów, trzeba pojechać na komputer...
Czy czujniki temperatur są zwierne czy rozwierne? mają zasadę działania zero-jedynkową? Chodzi mi o to, że np. sprawny czujnik temperatury w trójniku przy silniku przy "dobrej" temperaturze zamyka obwód? czy odcina? Jak zdejmę kabelki to jest tak jakby temperatura była max. czy min.? czy jest to może jakiś opornik termiczny? stwarzający różne opory w zależności od temperatury?
: 15 paź 2013, 20:48
ajus38 pisze:Nie mam już pomysłów, trzeba pojechać na komputer...
przeciez zwarcia w instalacji kierunkow czy wiatrakow tam nie zobaczysz
ajus38 pisze:Czy czujniki temperatur są zwierne czy rozwierne?
ten czujnik niebieski im zimniej ma wieksza rezystancje, jak zdejmiesz mu wtycze to np swiece beda sie grzaly b,dlugo bo komp zrozumie ze jest duzy mroz
