[B4 Avant 1z] Głośniki tylne nokia działają tylko tweetery
: 08 lis 2013, 20:48
autor: Mariuszgtv
Witam,
moją Audicę kupiłem ok 3 lata temu było tam jakieś radio pioneera ale włożyłem swojego kenwooda i grało to tak że głośniki na podszybiu grały ok, a w tylnych drzwiach tylko "syczki" czyli tweetery. Kiedyś musiałem rozebrać boczek i był tam głośnik nokii a od niego podłączony do tweetera. Co zrobić żeby grały głośniki niskotonowe? Podobno są one ze wzmacniaczem. Pod radiem mam taką wiązkę i to chyba od tylnych głośników http://imageshack.us/photo/my-images/23/zdjcie0027vl.jpg/ Są podłączone do kanału w radiu. Skąd w takim razie wzmacniacz ma zasilanie? Chciałbym zostawić wszystko fabrycznie tylko skomponować to z moim radiem. Czy może uszkodzone są głośniki? Pozdrawiam.
: 08 lis 2013, 21:53
autor: Szara80tkaTdi
to sobie poczytaj, tam jest wszystko https://audi80.pl/b4-cabrio-radio-zo ... t71601.htm
: 08 lis 2013, 22:30
autor: Mariuszgtv
Dzięki kolego za pomoc, ale największy problem w tym że mam kostkę taką czarną, prostokątną która ma 4 piny. Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś?
: 08 lis 2013, 22:37
napewno sie ktos spotkal, dlaczegoz by nie, przeczytales caly temat?
wlasciwie tu wszsytko jest na forum a ze ludzie sie oytaja po 100 razy o to samo stad milion tematow
o jakiej kostce piszesz, jasniej prosze przy radiu czy przy glosnikach
: 08 lis 2013, 22:48
autor: Mariuszgtv
mam taką kostkę, ta zaznaczona na czerwono.
Kostka jest chyba identycznie skonstruowana, też mam podłączone to tak pod kanały. Temat przeczytałem ale nie mam tam żadnego kabla od zasilania. Wygląda to tak jakbym miał tylko wyjście liniowe ale bez zasilania. Rozumiem że powniennen podłączyć pod te kable Chiche i to w radio ale co z zasilaniem wzmacniacza skoro nie mam nawet gdzie podłączyć remote z radia?
: 08 lis 2013, 23:02
kostka wyglada na ori ale to i tak za malo ma kabli aby tylne glosniki graly,
w ogole jest to w pewnym sensie prowizorka bo te aktywne powinny isc z trzeciej kostki radia
przeczytales w koncu tamten temat? tam jest opisane jakie kostki i jakie wyprowadzenia, niewazne ze tam jest inny ksztalt tej trzeciej kostki bo tez tam podalem dla standartowej,
i w ogole to radio podczas gdy jest wlaczone powinno podawac plus na tylne, jezeli twe radio "nie fabryczne audi" tego nie robi to zapomnij o aktywnych glosnikach
: 08 lis 2013, 23:13
autor: Mariuszgtv
Radio jako z tej brązowej kostki daje sygnał na tył bo tweetery grają. W tamtym głośniku nokii jest zwrotnica, sygnał z radia wchodzi do tego głośnika jest tam ta zwrotnica, podaje sygnał na wysokotonowe ale te niskotonowe nie grają. Radio to konkretnie Kenwood kdc-2027, ale sprawdzałem i na nowym sony, jvc i na żadnym tylne nie grają mimo że w innym aucie gra normalnie. Edytowałem przed chwilą mój wcześniejszy post.
: 08 lis 2013, 23:20
te tylne w audi glosniki sa tzw aktywne niektorzy lubia te slowo, a wiec aby graly musza miec zasilanie, ktore to po wlaczeniu radia jest tam podawane, jezeli tam nie podasz zasilania w momencie zalczenia radia to nigdy ci nie zagraja, mowa o tych nisko tonowych
bierz instrukcje od swego radia ktore sobie zarzyczyles zamontowac lub miernik i szukaj gdzie sie pojawia plus po wlaczeniu radia i tenze plus tam podajesz na tylne glosniki, o masie tez nie zapomnij,
co do schametu glosnikow aktywnych to w temacie - schematy elektryczne - bodajze na 2 str podalem schemat radio gamma glosniki aktywne
dzialaj
: 08 lis 2013, 23:32
autor: Mariuszgtv
Ok wszytko rozumiem. Czy może być to ten plus z radia który wychodzi na wzmacniacz? Włącza się on dopiero po włączeniu radia. Jakie powinno być napięcie wychodzące na te głośniki aktywne? I gdzie mogę szukać kostki od zasilania głośników bo sygnałowa to jak rozumiem ta czarna prostokątna (zaznaczona na drugim foto)?
: 08 lis 2013, 23:39
Mariuszgtv pisze:Czy może być to ten plus z radia który wychodzi na wzmacniacz?
tak
Mariuszgtv pisze:Jakie powinno być napięcie wychodzące na te głośniki aktywne?
na te tylne podajesz z wyjscia linowego z radia, jak podasz ten sygnal co ma isc na normalne glosniki tylne to po wzmocnieniu moze ci tyl charczec
Mariuszgtv pisze:I gdzie mogę szukać kostki od zasilania głośników bo sygnałowa to jak rozumiem ta czarna prostokątna (zaznaczona na drugim foto)?
napewno kolo radia
: 08 lis 2013, 23:46
autor: Mariuszgtv
Chodziło mi o napięcie na wzmacniacz tych głośników (12v/5v). Czyli rozumiem że muszę podłączyć to chinchami. Jutro biorę miernik w dłoń i będę kombinował, dzięki wielkie za pomoc, daję Pomógł. ;)
: 08 lis 2013, 23:48
12V
: 09 lis 2013, 16:31
autor: Mariuszgtv
Dzisiaj się za to zabrałem i mam taki problem że nie mam tam kostki od zasilania głośników, mam tylko kostę 4- pinową na którą jest wysyłany sygnał z radia, 2 kable to lewy tył a 2 to prawy tył bo na na nich tak działają tweetery. Gdzie mam szukać kostki zasilającej wzmacniacze głośników? Wrzucam foto kostek i wnęki. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 09 lis 2013, 17:41
autor: BorysTDI
Mariusz, brałeś pod uwagę, że głośniki niskotonowe możesz mieć uwalone? U mnie tak samo jak u Ciebie wyprowadzona jest kostka tylko z sygnałami z radia, nic do żadnego wzmacniacza nawet nie wystaje a tył na złość wszystkim gra :-)
: 09 lis 2013, 17:57
widze ze w tym poscie sa inne zdjecia kabli przy kostkach niz w innym poscie,
jak juz kolego ci wyzej pisalem, musisz wziasc schemat i wg schematu to laczyc, jezeli mialbym sie sugerowac tym zdjeciem to widac ze to juz ktos cos majstrowal, i tym bardziej musisz sam doprowadzic to do porzadku
dwa glosniki sie naraz nie psuja, malo to mozliwe
