Dzisiaj uzupelniajac zimowe plyny zapomnialem zakrecic korka w butelce i przez przypadek wylalo mi sie troche plynu do spryskiwaczy na urzadzenie pokazane na ponizszym zdjeciu
Syrena zaczela w dziwny sposob wyć, troche wyzszy dzwiek niz w przypadku sygnalu alarmu i troche wieksza czestotliwosc. Dodatkowo modulowana byla rowniez glosnosc syreny zaczelo sie od cichego pozniej coraz glosniej ciszej glosniej i w koncu powoli samo ucichlo.
Dodatkowo kiedy zamknalem sie w garazu i chcialem sie temu przygladnac udalo mi sie w ciszy podsluchac ze to urzadzenie caly czas wydaje z siebie ciche dzwieki nie do uslyszenia w normalnych miejskich warunkach
Macie jakies pomysly co to moze byc ?
: 19 gru 2013, 17:37
Majrasss, na początek _uwaga
Majrasss pisze:Macie jakies pomysly co to moze byc ?
no albo to syrena od alarmu albo klakson tylko jakoś inny nie ori chyba. Zalałeś go i zrobiło się zwarcie i dlatego pewnie wydaje te dźwięki.
: 19 gru 2013, 17:46
autor: Majrasss
Nie jest to ani od alarmu ani od klaksonu, te znajdują sie wyzej i podsluchiwalem ani przy klaksonie ani przy alarmie ta nie brala udzialu (o maly wlos nie ogluchlem ). Przedstawiona w temacie umieszczona jest ponizej zbiornika plynu wspomagania i na bank nie jest to oryginalna czesc, sa do tego jeszcze jakies 2 male kluczyki, moze ktos spotkal sie z czyms takim ?
: 19 gru 2013, 23:41
autor: h4k3r0
jest to syrena stosowana do alarmów z wbudowanym akumulatorem. kluczyki są do jej wyłączenia.
: 20 gru 2013, 18:14
autor: szymon_xd2
co to za technologia ... odłacz to cos bo jak jeszcze raz zalejesz to ci sie to wcale nie wyłaczy ... jak masz swoj alarm to nie potrzebny jest jakies dodatkowe nie wiadomo co ... a jak masz troche pojecia i umiesz pomajsterkowac to mozesz sobie zalożyc magiczny przycisk blokady pompy zamias tego czegoś
pozdrawiam
: 20 gru 2013, 18:15
autor: Damian80b4LDZ
zgadza się jest to od alarmu an 100% mój kolega ma takie coś w fiacie punto i też mnie zdziwiło ze ma takie kluczyki i później pokazał mi o co chodzi
: 20 gru 2013, 18:30
autor: szymon_xd2
a jak ma zwarcie to niekorzystnie wplywa to potem na rozruch auta w zimie
: 21 gru 2013, 01:12
autor: Majrasss
tylko po co ta dodatkowa syrena skoro mam fabryczny alarm ktory uzbraja sie razem z CZ ? kiedy to sie powinno wlaczac ? bo poki co w razie wypadku wlacza sie alarm fabryczny a nie ten dodatkowy a mamy zime i niejednokrotnie krąze tym autem po szwecji czy norwegii gdzie mrozy sa wieksze i nie widze roznicy przy odpalaniu auta nawet po 2-4 dniach postoju
: 21 gru 2013, 01:56
autor: h4k3r0
najlepiej poszukać dokąd prowadzą kable od tej syreny
