[B3 1.8S PM] problemy z elektryką
: 22 gru 2013, 07:22
autor: Mariox003
Witam. Mam parę pytań względem elektryki w audicy.
1.Chciałem podłączyć radio, ale żadne mi nie działa, mimo, że są sprawne, kabelki wiem które mają iść, z resztą to nie filozofia podpiąć 2 kostki w odpowiednie miejsce, tyle że parę kabli jest odciętych. I pytanie do czego są 2 szare kabelki w instalacji, i biały z niebieskim paskiem, i brązowy na którym mam +?(teoretycznie brązowy odpowiada za masę/minus, a czarny robi za uziemienie?)
2. Nie mam podświetlenia panelu nawiewu, rozkręcałem go, i wszystko wygląda spoko, tyle, że prąd daje + i -. Sprawdzałem kontrolką i oba "są prądowe". Zwarcie? Jak tak to są jakieś miejsca w których się najczęściej kabel przeciera?
3. Nie mam podświetlenia zegarka, i pytanie wiąże się z tym, jak się dobrać do tego, żeby nic nie zepsuć, bo najprawdopodobnie żarówka się przepaliła, i jaka tam siedzi, taka jak w podświetleniu nawiewu?
Jeśli było, to sorry, ale nie mogę znaleźć i proszę o ewentualne nakierowanie.
: 22 gru 2013, 15:45
autor: andi77
Mariox003,
1.
Zdejmujesz pokrętła (są na zatrzaskach). Pod nimi będą 2 śrubki. Odkręcasz, zdejmujesz panel i masz dostęp do żarówek.
3.
W celu wymiany żarówki od zegarka trzeba wyciągnąć licznik.
: 22 gru 2013, 15:55
autor: Mariox003
Dzięki, tyle, że co do 2. torozkręcałem go, i wszystko wygląda spoko, tyle, że prąd daje + i -(niebieski i brąz). Sprawdzałem kontrolką i oba "są prądowe"(+).
: 23 gru 2013, 12:12
autor: Szara80tkaTdi
Mariox003 pisze:prąd daje + i -(niebieski i brąz). Sprawdzałem kontrolką i oba "są prądowe"(+).
to wtedy oznacza ze brazowy ma przerwe i nie jest polaczony z masa, podlacz go na chwile do masy, gdzie kolwiek i bedzie nawiew swiecil
: 28 gru 2013, 07:20
autor: Mariox003
Up. Radio podłączone i działa. Musiałem pogrzebać w wiązce i wylutować rezystor, który ktoś zamontował, bo dawało mi połowę potrzebnego napięcia.
Co do podświetlenia nawiewu, to brązowy podłączyłem pod masę i nie świeci nic.
