[80 B4 2.3 NG AVANT ] tylna wycieraczka oraz spryskiwacz
: 28 gru 2013, 14:47
autor: misiosl
witam
mam problem z tylnym spryskiwaczem a avancie, szukałem i raczej wiekszość z Was miała problem z wycieraczka która to nie działała, przerywała itp. mój problem jest trochę inny a mianowicie, wycieraczka działa prawidłowo ale nie dział mi spryskiwacz tylnej szyby, dość szybko zlokalizowałem uszkodzoną pompkę ( nie działa na krótko ) zakupiłem nową za całe 14 PLN
pompka działała ale spryskiwacz nadal był suchy aczkolwiek wnetrze klapy już nie ..był zerwany wężyk..wymieniłem i już chciałem sie cieszyć prawidłową praca a tu nic. pompka przestaje pompować po chwili...wycieraczka wcale nie działa ...ale kiedy odepnę przewody od pompki wycieraczka działa już prawidłowo i to jest ciekawe..sprawdziłem przewody po lewej stronie klapy jak tu radziliście i wymieniłem wszystkie bo były już sztukowane po 3 razy ale nic to nie zmieniło.Podsumowując pompka działa na krótko, po podłaczeniu do układu działa chwile i przestaje ale nie działa wycieraczka, jak odepnę od zasilania pompkę wycieraczka działa prawidłowo i tu proszę o pomoc:) gdzie szukać problemu ?
: 28 gru 2013, 14:52
misiosl, tagi [] _uwaga
: 28 gru 2013, 18:31
autor: Szara80tkaTdi
przede wszystkim przejrzyj zgodnosc polaczen w kablach, tu masz schemat
https://audi80.pl/b4-19-tdi-1z-avant ... t84852.htm
: 29 gru 2013, 13:06
autor: misiosl
co to za element który wg schematu jest w obwodzie obu silniczków J30 ( zarówno pompka jak i wycieraczek )??
: 29 gru 2013, 13:55
J30 - przekaznik nr 239, jest pod kanapa tylna
: 30 gru 2013, 15:43
autor: misiosl
witam
przekaźnik nie wygląda na uszkodzony, nie mam nic na podmiankę - chyba zakupie używany bo nowego nie mają nigdzie:( chyba ze macie inne propozycje?
sprawdziłem jeszcze tak, załozyłem przekaźnik bez obudowy i załączyłem pompkę- pracowała aczkolwiek wydaje mi sie ze robiła bardzo słabe ciśnienie bo płyn nie docierał do szyby.Przekaźnik w tym czasie nie tykał ale jeśli ręcznie go zasterowałem tzn przełaczyłem styki to wycieraczka ruszyła ale z kierownicy nie jest wysterowany. jak odepnę pompkę przekaźnik działa prawidłowo..nie wiem co dalej robić.
: 30 gru 2013, 17:18
autor: Dziki
przełącznik na kierownicy
w Coupetach dzieje się podobnie styki w przełączniku śniedzieją i napięcie jest za słabe <ok>
prosty sposób na ustalenie, szukasz probówką który przewód jest od wycieraczki tylnej na podłączonej wtyczce do pająka. ewentualnie według schematu lub koloru kabli. podajesz na niego pewniejszy plus i jak zadziała wycieraczka ze spryskiem to wiesz że przełącznik/pająk do rozbiórki (regeneracji) lub wymiana
: 30 gru 2013, 18:42
autor: misiosl
czy od razu iść w demontaż wyłącznika zespolonego? mnie trochę dziwi to ze bez pompki wycieraczka działa a jak podłacze tylko zasilanie pompki to już nie ...czytałem na forum trochę o wyąłczniku zespolonym i jest trochę grzebania...jak widziałem nowy to koszt 70 PLN na aledrogo za połówkę do wycieraczek/spryskiwaczy i awaryjnych bo mam 4 dzwigniowy.
: 04 sty 2014, 09:49
autor: Stocek2
Ja mam trochę inny problem.Wycieraczka działa, nie działa pompka spryskiwacza tylnej szyby. Po podłaczeniu na krótko do akumulatora pompuje jak szalona,a gdy podepnę tam gdzie powinna być nie rusza...sprawdziłem napięcie i dostaje trochę onad 12V(nie pamiętam dokładnie ile),przy odpalonym silniku. W czym może tkwić problem?
