[80 B4] Rozładowuje akumulator - pobór prądu 200mA
: 05 sty 2014, 21:53
autor: domo
Gdy autko postoi dwa trzy dni to rozładowuje się akumulator, pobór prądu przy wyłączonym silniku to ok. 200mA po minucie. Odłączałem po kolei wszystkie bezpieczniki znajdujące się pod klapą, sprawdziłem przewody wychodzące z klapy tylnej i widać, że były już naprawiane - na nowo zaizolowałem, odłączałem alternator. Co jeszcze może być przyczyną poboru prądu?
Ładowanie w porządku, akumulator ma 1 rok.
: 06 sty 2014, 01:09
autor: Szara80tkaTdi
wyciagaj tez po kolei przekazniki, az prad spadnie do tych 2mA
prad moze brac tandetne radio, alarm nie orginalny, wszystko to co jest poza fabrycznym montarzem
: 06 sty 2014, 11:59
autor: goldi j51
ja miałem dwie przyczyny jedno to radio
a drugie włączniki krańcowe przy drzwiach przy zamkiętych drzwiach pobierały prąd wymieniłem i spokój
: 06 sty 2014, 12:04
autor: benek9202
Ja miałem problem z lampką w bagażniku. Złóż tylnią kanapę i sprawdź czy nie pali Ci się lampka non-stop.
: 06 sty 2014, 13:34
autor: domo
Radio jest ok, znalazłem przekaźnik pod półką u kierowcy, który był podpięty bezpośrednio pod akumulator - widać, że ktoś go tam sam zamontował, co dziwne przekaźnik jest przekaźnikiem, który gdy dostaje napięcie to załącza nam obwód, czyli przy braku napięcia z akumulatora odłączał obwód biało-czarnego przewodu. Niestety nie wiem od czego ten przewód jest.
Po odłączeniu tego przekaźnika prąd spadł do ok. 100mA.
