Witam, mam pytanie do klubowiczów. Czy w radiu audi gamma macie podświetlenie guzików? U mnie podświetlany jest tylko wyświetlacz i 3 gałki. Chodzi dokładnie o takie radio jak na zdjęciu
: 21 sty 2014, 19:53
autor: fox33
Tak podświetlane jest wszystko. Pewnie jakaś "dioda" się spaliła możesz to rozebrać i sprawdzić prościzna .Gałki mocno pociągnąć i schodzą
: 21 sty 2014, 19:59
autor: Fishu
Dzięki, jadąc nocą trudno mi znaleźć odpowiedni guzik, wydawało mi się że powinny być podświetlane.
: 21 sty 2014, 22:39
autor: Szara80tkaTdi
tam niema diod a zaroweczki z dlugimi wasikami i w podstawkach,
sciagnij do siebie duze pokretlo i nic wiecej, radio musi byc wyjete na zewnatrz, po bokach panelu sa zapadki po jednej na strone, wystarczy ze je odegniesz i panel sam odpadnie, a reszta juz proste, nie majstruj przy wyswietlaczu bo wyleje
: 21 sty 2014, 23:00
autor: tomek1982
z tego co pamietam u kolegi w gamma tylko innym jak rozbieralem bo mu sie przyciski zapadly to sa zarowki na długich nóżkach drucianych i pomalowane orginalnie na czerwono
: 22 sty 2014, 11:33
wtym modelu sa przezroczyste z czerwonymi kapturkami
: 22 sty 2014, 19:04
autor: Fishu
Dzięki panowie. Mam troche białych żarówek z podświetlenia pokręteł, są takie same rozumiem? muszę załatwić jakieś kapturki i wymienić
: 22 sty 2014, 19:45
kapturki przeciez bedziesz mial na starych, a zaroweczki juz ci pisalismy ze inne, czytales uwaznie?
sa inne niz w pokretlach, bodajze takie jak w dzojstiku od regulacji lusterek, zdemontuj a zobaczysz
: 22 sty 2014, 19:57
autor: Fishu
Dzięki, jutro rozbiore i zobaczę o co tam chodzi
[ Dodano: 2014-03-10, 21:58 ]
Dla potomnych, wchodzi tam 7 żarówek typ T1 do wlutowania, na starych żarówach są kapturki, przekładamy je na nowe i lutujemy.
