[B4 ABT] Radio rozładowuje akumulator ?
: 28 sty 2014, 17:12
autor: XDaveX
Witam . Przez ostatnie dni zauważyłem że coś rozładowuje mi akumulator . Przykładowo w sobotę wieczorem zostawię autko a już w niedzielę na wieczór nie zapali bo akumulator padł . Nie wiedziałem jak za to się zabrać , myślałem że akumulator kończy po prostu swój żywot albo że winne może być światło w bagażniku jednak nie to czego szukam . Spróbowałem zrobić tak że nacisnąłem na przycisk od radia żeby panel trochę odskoczył i zostawiłem na dobę autko . Przychodzę odpalać i odpaliło momentalnie . Co z radiem może być nie tak , mam je zaledwie może od roku . Bezpiecznik ? Kabelek któryś ? Proszę o radę .
Radio : Pioneer DEH-1400UBB
: 28 sty 2014, 17:18
XDaveX pisze:Co z radiem może być nie tak
nic a co ma być, pewnie masz je poza stacyjką podłączone, chociaż ja też tak mam a mi nie rozładowuje przynajmniej nie w jeden dzień jak postoi kilka dni to i owszem.
: 28 sty 2014, 17:37
autor: Slawo777
Cześć :-) .Nooo ja też mam tak jak PieterB i Ty pewnie też.Nasze aku trochę dłużej wytrzymują niż Twój jak widzę.Ja dodatkowo mam pobór z alarmu ale znalazłem na to patent a przynajmniej tak mi się wydaje ;-) Pozdrawiam :-)
: 28 sty 2014, 17:44
autor: Kofper
Jak masz je od roku to dopiero teraz to zauważyłeś, że rozładowywuje się aku? Bo jeśli tak to może to jest winna czegoś innego nie radia. W mojej bordowej jest tak samo i poprostu jak wysiadam z auta to wypinam panel z radyjka i na następnego dnia nie ma problemu z rozładowanym aku <ok>
: 28 sty 2014, 17:51
autor: bloku
Zrób mały test. Wyciągnij radio z kieszeni. Podłącz pod wtyczkę na noc (najlepiej w grażu aby było w miarę ciepło). Rano sprawdź czy rezystor z tyłu albo boku radia jest cieply. Jeśli tak to pobiera prąd pomimo wyłączenia. Przypuszczalnie gdzieś na lutach zrobił się mostek.
: 28 sty 2014, 17:57
autor: Szara80tkaTdi
no zeby radio rozladowywalo to niewiem co to za sit by musial byc, sam mam od paru lat radio na "sztywno" i pomimo ostatnich -15 umnie nie zdazylo sie aby aku zdechl, ani nie doladowuje go i ma jakies 6-7 lat, a w dodatku mam diesla
do sprawdzenia
- prad pobierany przez akumulator na zamknietym aucie
- poziom i gestosc elektrolitu jesli ma korki odkrecane, do sprawdzenia gestosci polecam aerometr
: 19 lut 2014, 18:54
autor: XDaveX
Cóż ostatnio zrobiło się ciepło ale bez zmian . Aku pada po kilku dniach a elektrolit jest w poziomie wszystkie płytki ma wystarczająco zakryte . Auta w swoim garażu nie zamykam więc może gdzieś bezpiecznik wywaliło a nie zauważyłem tego . Chyba zagonię auto do elektryka po co mam męczyć aku skoro ledwo 2 lata ma . Wygląda na to że to nie radio pobiera prąd aż w takiej ilości .
