[b3] [1.6] [td] kontrolki oleju i akumulatora
: 22 mar 2014, 10:59
autor: lord_yabol
Zamieszczam ten temat tutaj bo problem leży chyba w dwóch różnych miejscach - a nawet na pewno.
Przy zapalaniu auta na ciepłym silniku nie zapala się kontrolka od akumulatora, oraz mruga kontrolka od ciśnienia oleju, dodatkowo słyszalny jest dźwięk podobny do tego od przypomnienia o światłach. Pierwszy raz to słyszę a jeżdzę tym autem juz 6 lat.
O ile wiem/domyślam się jaka jest przyczyna zapalenia kontrolki oleju (czujnik do wyminay, za małe ciśnienie lub problemy z pompą - inne propozycje?) to trochę problemu mam z kontrolką od akumulatora. Po uruchomieniu silnika delikatnie mruga, gaśnie dopiero po jakimś czasie, pasek od alternatora kręci normalnie.
Na zimnym silniku nie ma żadnego problemu. Any ideas?
: 22 mar 2014, 13:02
lord_yabol, sprawdzić ciśnienie jeśli oki to wina w czujnikach jeśli nie to trzeba szukać innej przyczyny.
Co do kontrolki od ładowania to obstawiam regulator napięcia do wymiany.
: 22 mar 2014, 14:26
autor: lord_yabol
jeszcze taka kwestia, moża z tym jezdzić? najwcześniej moge się tym zająć we wtorek po południu a potrzebuje 2x do pracy zajechać (razem 100km)
: 22 mar 2014, 18:00
autor: BorysTDI
A czasem kontrolka od ładowania nie zapala się jak uwalona jest któraś z diód na mostku w altku? Bądź też prozaiczna przyczyna to spalenie żarówki od wzbudzenia, brak ładowania i cyrki gotowe. A co do jeżdżenia to sprawdź ładowanie i ciśnienie oleju i wtedy zadecyduj.
: 22 mar 2014, 19:05
autor: lord_yabol
BorysTDI pisze:A czasem kontrolka od ładowania nie zapala się jak uwalona jest któraś z diód na mostku w altku? Bądź też prozaiczna przyczyna to spalenie żarówki od wzbudzenia, brak ładowania i cyrki gotowe. A co do jeżdżenia to sprawdź ładowanie i ciśnienie oleju i wtedy zadecyduj.
jak mógłbym to sprawdzic na własną ręke?
: 23 mar 2014, 11:34
autor: Marcin_89
Wyjmij najpierw regulator napięcia, z tyłu mocowany do alternatora na dwie śrubki, zobaczysz czy się szczotki nie skończyły.
: 23 mar 2014, 13:59
autor: lord_yabol
wszedłem pod auto, żeby sprawdzić czy gdzieś się nie leje, na zakrętce od oleju było pare kropel, wytarłem to i przejechałem kilka km tak żeby zagrzać silnik ale nic sie nie pojawiło, ogólnie silnik suchy i nigdzie nie widać żeby olej uciekał. więc chyba tylko czujnik padł.
co do alternatora to oczywiście zapomniałem o tym co napisał marcin_89 ~~ a osłone pod silnikiem juz przykręciłem i bede musial jeszcze raz to cholerstwo odkręcać ...
jakiś pomysł od czego jest ten sygnał dzwiękowy, o którym pisałem wyżej?
[ Dodano: 2014-03-24, 17:48 ]
ciśnienie sprawdzone czujnikiem - wyglądało w normie (czujnik analogowy więc trudno było ocenić dokładne wartości ciśnienia na biegu jałowym ale było na pewno większe od 0.3 bara)
teraz doszedł kolejny problem - auto nie nagrzewa się do 90 stopni, jest to na pewno wiecej niz 80
na akumalotorze sprawdziłem ładowanie - ni ma - czyli coś z alternatorem, pytanie jest takie - da sie dostać do szczotek bez wykręcania alternatora?
: 24 mar 2014, 22:03
autor: Szara80tkaTdi
lord_yabol pisze:od czego jest ten sygnał dzwiękowy, o którym pisałem wyżej
bo w b3 jest oddzielna piszczalka na zle cisnienie oleju i jest ona pod kierownica, jezeli masz np zapalony silnik a przekaznik-piszczalka nie dostanie sygnalu obrotow z alternatora to bedzie piszczec
lord_yabol pisze:da sie dostać do szczotek bez wykręcania alternatora?
da sie, ale wiecej czasu stracisz niz bys po normalnemu go wyjal
: 24 mar 2014, 23:34
autor: dzikx
Co do szczotek to kwestia śrubek jak są dobre to odkręcisz jak kiepskie to się pomęczysz a jak zniszczone to może być konieczne odkręcenie ( możesz próbować w ostateczności morsami odkręcić ) co do ciśnienia i dźwięku to tak czujniki powinny być dwa ( raczej ) górnego i dolnego ciśnienia i jak przy obrotach 2,3 tyś silnik nie osiąga górnego ciśnienia załącza się brzęczyk i kontrolka powinna mrugać ( chyba ) z tym ciśnieniem może to być problem elektryczny bądź mechaniczny silnik lub pompa i nie musi być to zawsze tj. ciągle może raz być dobrze raz źle ( np przy zacinającym się zaworku pompy )
: 26 mar 2014, 21:32
autor: lord_yabol
Witam ponownie,
jak juz pisalem wyzej kolega u ktorego bylem i ktory przewidzial ze akumulator się rozladuje miał racje
nie spodziewalem sie tylko ze taki bedzie efekt.
Scena jak z horroru - słabnące światło, wycieraczki które ledwo ruszały, nie grające radio - aż w końcu (czego się nie spodziewałem) silnik zgasł na małych obrotach (nie sądziłem, że tak sie stanie)
No trudno, auto odholowane na lince do mechanika, czekania 24h (powiedział, że raczej tego samego dnia nie da rady)
no i co?
przyczyna tak jak pisali koledzy wyżej - szczotki i regulator napięcia
cena? (powiedział, że w wym moim aucie akurat jest jakis starszy regulator, nie podał mi rachunku ani nic, no ale trudno) za całośc zgarnął 140 zł - dużo mało, nie wiem ale czuje, że "troszeczke" mnie naciągnął
co sądzicie?
: 26 mar 2014, 23:31
autor: dzikx
no raczej bardziej jak trochę tani zamiennik to 30zł i odkręcenie 2 małych śrubek raptem 10minut pracy masakra
