[B3 1.8 JN] Brak wtyczek OBD1
: 30 mar 2014, 20:06
autor: Kostek80
Panowie nie wiem co jest nie tak w poprzedniej audi 1.6 PP miałem wtyczki na widoku po zdjęciu schowka pod kierownicą. A w aktualnej nie mam ich szukałem już chyba wszędzie nawet w bagażniku :-D Nie wiem czy ktoś je usunął czy coś a jeśli nawet zostały usunięte to jak a jest teraz możliwość zdiagnozowania silnika?
: 30 mar 2014, 21:24
autor: Kofper
A w puszcze z bezpiecznikami patrzyłeś ? Wyciąg może jeszcze zegary może tam gdzieś je zobaczysz latające. :-)
: 31 mar 2014, 16:16
autor: Kostek80
W puszcze ani pod zegarami ich nie ma sprawdzałem chyba z 20 razy. Dziwi mnie to strasznie bo w poprzednim miałem je na widoku a tu nawet śladu po nich nie ma :/
: 31 mar 2014, 18:14
Kostek80, też kiedyś miałem Jn i tam też nie znalazłem nigdy złącz diagnostycznych, może była seria aut w których w fabryce zapomnieli o dodaniu okablowania :-P
: 31 mar 2014, 18:59
autor: Kostek80
Całkiem możliwe. Więc jest szansa sprawdzenia błędów?
: 31 mar 2014, 19:10
Kostek80 pisze:Więc jest szansa sprawdzenia błędów?
pewnie jest trzeba by popatrzeć skąd są wyprowadzone kable do diagnostyki tzn na jednej jest zasilanie 12V a druga pewnie gdzieś z któregoś pinu kompa idzie. Ale to już koledzy bardziej obcykanie w temacie muszą się wypowiedzieć bo to tylko moja teza :-P
Kostek80 pisze:Całkiem możliwe.
z tym to żartowałem, tak naprawdę nie wiem dlaczego tak jest. Wiem jedno ja u siebie obszukałem wszystkie miejsca gdzie ewentualnie mogło by być ale nie znalazłem.
: 31 mar 2014, 19:23
autor: Krys1994
Ja mam JN i tez tych złącz nie mam. W JN chyba ich nie było, a o ten pin sie kiedyś pytałem już ale odpowiedzi nie dostałem. :-/
: 31 mar 2014, 19:27
autor: Kostek80
I weź tu sprawdzi sobie auto ;/
: 31 mar 2014, 20:17
autor: Krys1994
Jeszcze jest sposób jak przekaźnik pompy paliwa ma miejsce na bezpiecznik to można sobie to kody wybłyskać. U mnie jest zwykły przekaźnik to ten sposób odpada.
: 31 mar 2014, 20:34
autor: Kostek80
W moim przypadku jet to samo:/
: 01 kwie 2014, 08:35
Krys1994 pisze:Jeszcze jest sposób jak przekaźnik pompy paliwa ma miejsce na bezpiecznik to można sobie to kody wybłyskać.
a co Ci to da :?: skoro nie masz złącz diagnostycznych, bezpiecznikiem tylko robisz zwarcie na kilka sek.
: 01 kwie 2014, 12:13
autor: Szara80tkaTdi
http://chomikuj.pl/KinoManiak_12/Audi+8 ... lektryczne tu masz schemat pod JN z darmowym pobieraniem
napisz co masz za przekaznik od pompy paliwa, bo znalazlem informace ze byc moze cos tam wyblyskasz
: 01 kwie 2014, 20:47
autor: Kostek80
Który jest to dokładnie przekaźnik i jakie informacji z niego potrzebujesz?
: 01 kwie 2014, 20:53
jaki masz przekaznik od pompy paliwa, jest on na podszybiu pozycja 10, i jakie ona ma nr czy jest to zwykly 208 czy inny
: 02 kwie 2014, 18:55
autor: Kostek80
Więc tak na przekaźniku odczytałem takie informacje.
191 937 503
11.1100.90 SJA
a drugi który mam BOSCH-A na nim tak samo pracuje to,
0 332 014 156
431 951 253H
