[All] Odłączanie akumulatora - procedura i skutki ?
: 21 paź 2007, 15:28
autor: radek kocio
Witam! można odłaczać akumulator w samochodach z komputerem czy nie? Ja osobiście jak przekładam akumulator to pod klemy podłączam inny. Kumpel kiedyś odpioł aku do ładowania na noc to po podłączeniu nie mógł opanować alarmu cały czas sie włączał, a wy jak robicie odpinacie czy nie?
: 21 paź 2007, 16:49
autor: Viper
Zawsze odłączałem aku podczas ładowania i gdy grzebałem coś w instalacji i jak do tej pory to nie miałem później żadnych kłopotów. O ile mi wiadomo to nie powinno być później żadnych problemów. Robiłem tak przy wszystkich swoich samochodach.
: 21 paź 2007, 17:01
autor: msr123
A można podładować akumulator nie odłączając klem samochodu od aku?
: 21 paź 2007, 17:33
autor: rafalaudi1
tak mozna zgacic swiatla i wszystki bajery i niech chodzi na zapalonym
: 21 paź 2007, 17:53
autor: zbyszkoju
Można to zrobić i tak i tak. Po zdjęciu klem i założeniu z powrotem nic się dziać nie powinno, a ładowanie z zapiętymi klemami... No chyba że tylko chwila podładowania.
: 21 paź 2007, 20:33
autor: czarekj
msr123 pisze:A można podładować akumulator nie odłączając klem samochodu od aku?
Ja osobiście zawsze odłączam klemę minusową podczas ładowania, jak i wszelki prac przy elektryce.
: 22 paź 2007, 21:10
autor: pilocik69
A jakies sa minusy tego, ze sie zostawi podlaczone klemy podczas ladowania?
: 22 paź 2007, 21:44
autor: minon1
Zwarcie prostownika i skok prądu może spoooooooooooro narozrabiać. :shock:
: 23 paź 2007, 21:30
autor: pilocik69
Upsiiii............... Czyli trzeba bedzie zmienic nawyki odnosnie ladowania aku . 8-)
: 23 paź 2007, 22:09
autor: Danek
Zawsze należy odłączać aku zdejmując przynajmniej ujemną klemę. Niekoniecznie zwarcie prostownika może narozrabiać. Nawet w czasie podłączania może dochodzić do bardzo wysokich tzw. "pików", które skutecznie potrafią "uziemić" wiele urządzeń elektronicznych. Co prawda akurat nasze autka z racji wieku i niezbyt wysokiego zaawansowania technologicznego są dość odporne na takie zjawiska, ale... lepiej chuchać na zimne. A im nowsze autko i nowocześniejsza elektronika, tym bardziej narażona na różne takie "kwiatki".
Dlaczego ujemną? Otóż z dwóch przyczyn. Po pierwsze zdejmując minusową klemę zabezpieczamy się przed przypadkowym zrobieniem jakiegoś zwarcia, a po drugie dlatego, że tak naprawdę, fizycznie prąd płynie od minusa do plusa, a nie tak jak się powszechnie przyjęło mówić. Więc odpinając minusową klemę od razu pozbawiamy zasilania wszystkie urządzenia w autku.
: 02 lut 2008, 00:47
autor: Grzegorzbielsko
Witam. A co sie dzieje z pamięcią komputera, chodzi mi o słynne mapy wtrysków? W taki sposób zaczyna sie robić adaptacje. Czy po ponownym podłączeniu aku można odrazu jeździć? Już zgłupiałem.
: 02 lut 2008, 04:28
autor: pilocik69
Tak kolego. Sa to pamieci nieulotne, takze po odlaczeniu mozna spokojnie jezdzic
Re: [wszystkie] jak to jest z odłączaniem akumulatora?
: 02 lut 2008, 07:31
autor: Canibal
radek kocio pisze:. Kumpel kiedyś odpioł aku do ładowania na noc to po podłączeniu nie mógł opanować alarmu cały czas sie włączał, a wy jak robicie odpinacie czy nie?
kolego ja miałem taki sam problem z alarmem jak odpiołem jedną z klem tzn syrena wyła jak *********
ale nic poza tym wyłączyłem syrene i było ok
: 02 lut 2008, 08:09
autor: Danek
Grzegorzbielsko, odpowiedziałem Ci już na to samo pytanie w tym wątku:
viewtopic.php?p=119406#119406 . Następnym razem proszę, byś nie powtarzał pytań w kilku wątkach. Na dodatek nie dotyczących kwestii, o które pytasz.
