[80 Avant b4] Spryskiwacz tylnej szyby nie dziala :(
: 22 paź 2007, 15:55
autor: TDI80
Witam, przez jakis czas po kupieniu bylo wszystko w porzadku, a jakis czas temu przestal dzialac tylny spryskiwacz, tylko sama wycieraczka sie porusza. Przednie spryskiwacze dzialaja poprawnie, plyn z tylu w zbiorniczku jest pelen, wiec nie wiem gdzie szukac problemu?
Mam jeszce pytanie czy w tym samochodzie sa 2 niezalezne zbiorniczki na plyn dospryskiwaczy i silniczki dwa? Bo chyba taka chowajaca sie rurka z prawej strony z przodu
to zbiorniczek przedniego spryskiwacza, a prawy tyl pod klapka w bagazniku to chyba zbiornik tylnego, czy mam racje i czy one sie jakos lacza czy to dwie niezalezne instalacje?
Co znajduje sie w takiej gąbce na zbiorniczku tylnym plastikowymi zaciskami pozamykane?
: 22 paź 2007, 16:24
autor: chips
Zbiorniczki te są niezależne, a w tej gąbce jest pompka centralnego zamka. Co do braku spryskiwacza to zdejmij tapicerkę, odepnij wężyk od silniczka (spryskiwacz i silniczek są razem), naciśnij włącznik spryskiwacza. Jak z wężyka poleci płyn to znaczy, że zapchana jest dysza, jak nie to coś nie tak z instalacją (spalony silniczek, przepalony bezpiecznik, wypalone styki w pająku).
: 22 paź 2007, 16:35
autor: tryni81
to otulone i zapięte to pompka centralnego zamka
zbiorniki są 2 i niezależne od siebie wyposażone w osobne pompki
odepnij przewody z tylnej pompki i podepnij w nie żarówkę (lub miernik napięcia stałego), przytrzymaj przełącznik w pozycji załączenia tylnej wycieraczki (przy załączonej stacyjce) i sprawdź czy jest napięcie na tych przewodach (czy świeci żarówka)
jak świeci to problem z pompką ewentualnie z przewodem dostarczającym płyn
jak nie świeci to znaczy że problem tkwi w instalacji elektrycznej i proponuje zacząć poszukiwanie defektu od przekaźnika (pod tylnym lewym siedziskiem pod osłoną)
: 22 paź 2007, 17:01
autor: Badmisior
Witam, w moim avancie miałem podobny problem, pompkę było słychać, a nic nie leciało - problem był w przytkanej dyszy. Weź powietrze i przedmuchaj wężyk od pompki do dyszy, może pomoże.
Pozdro
: 23 paź 2007, 02:07
autor: TDI80
chips pisze:Zbiorniczki te są niezależne, a w tej gąbce jest pompka centralnego zamka. Co do braku spryskiwacza to zdejmij tapicerkę, odepnij wężyk od silniczka (spryskiwacz i silniczek są razem), naciśnij włącznik spryskiwacza. Jak z wężyka poleci płyn to znaczy, że zapchana jest dysza, jak nie to coś nie tak z instalacją (spalony silniczek, przepalony bezpiecznik, wypalone styki w pająku).
Tzn silniczek spryskiwacza to jest w tym zespolonym z wycieraczka calym module?
Jesli tak jest to jak odepne od niego wezyk to jak mialby leciec plyn jak silnik nie bedzie go ciagnal to powietrze by zasysal tylko?
A ktory bezpiecznik jest od spryskiwacza tylengo, bo wycieraczka chodzi prawidlowo,
tylko czasem przepalal mi sie ostatnio kilka razy bezpiecznik od wycieraczki tylnej i elektrycznych szyb bo na tym samym bezpieczniku
: 23 paź 2007, 14:47
autor: chips
Źle mnie kolego zrozumiałeś. Pompka spryskiwacza jaet przy zbiorniczku. W mechaniźmie wycieraczki zamontowana jest jedynie dysza. Jak odłączysz wężyk od dyszy to jak włączysz pompkę to powinien polecieć z niego płyn.
: 23 paź 2007, 15:08
autor: minon1
TDI80 pisze:A ktory bezpiecznik jest od spryskiwacza tylengo, Pozdrawiam
15 już Ci pisałem w innym temacie
Bezpiecznik 15 25 A
Silnik wycieraczki
Wentylatory chłodnicy
urządzenia do mycia podgrzewanej szyby
klimatyzacja
kierunkowskazy
: 23 paź 2007, 19:33
autor: TDI80
chips pisze:Źle mnie kolego zrozumiałeś. Pompka spryskiwacza jaet przy zbiorniczku. W mechaniźmie wycieraczki zamontowana jest jedynie dysza. Jak odłączysz wężyk od dyszy to jak włączysz pompkę to powinien polecieć z niego płyn.
ok, to teraz jest jasne wszystko
[ Dodano: 2007-10-23, 19:47 ]
minon1 pisze:TDI80 pisze:A ktory bezpiecznik jest od spryskiwacza tylnego, Pozdrawiam
Bezpiecznik 15 25 A
Silnik wycieraczki
klimatyzacja
kierunkowskazy
ok, dzieki, tylko myslalem ze moze inny jest bezpiecznik od wycieraczki a inny od spryskiwania tylnej szyby, bo wycieraczka mi dzialala a spryskiwacza brak(i tak jest w istocie bo bezp 15 spryskiwacz a 18 wycieraczka) ale w kazdym razie napewno nie jest wina bezpiecznika zadnego bo inne urzadzenia by tez nia dzialaly przy przepalonym
a co do bezpiecznika co mi sie czesto spala to nr 18 (elektryczna regulacja lusterek zewn./wycieraczka tylna) i tu niby ma byc 5A ale u mnie jest 15A chyba ze wzgledu na to ze elektryczne szyby mam tez pod tym bezpiecznikiem, nie wiem czy za maly i mozna dac ze 20 czy 25 czy jakies zwarcie sie robi?
: 23 paź 2007, 20:03
autor: minon1
bezpiecznik 18 5A tylko od lusterek raczej niech zostanie 5A
: 23 paź 2007, 20:05
autor: TDI80
minon1 pisze:bezpiecznik 18 5A tylko od lusterek raczej niech zostanie 5A
nie jest tylko do lusterek, bo jak mi strzeli to mi nie dzialaja elektryczne szyby, lusterka i wycieraczak tylna, a wiem ze obciazenie jednej szyby elektrycznej to 13A, wiec nizszy nie moze byc wg mnie tak na logike patrzac?
: 23 paź 2007, 20:11
autor: minon1
Nie będę się sprzeczał, ale
: 23 paź 2007, 20:48
autor: TDI80
minon1 pisze:Nie będę się sprzeczał, ale
tez nie bede sie sprzeczal, ale jak wwytlumaczyc to ze nie dzialaja elektryczne szyby jak padniety 18 bezpiecznik, to gdzie w takim razie sa podpiete? ciekawe czy w kazdym samochodzie pod ten sam bezpiecznik podpinane czy w rozne miejca?
co do pliku obrazka to chyba miniaturka jest bo nie mozna powiekszyc i dojrzec czegokolwiek,
a moze jako plik do sciagniecia a nie obrazek bys mogl zalaczyc?
ps. juz oki plik sciagnalem to wina przegladarki byla, a co to za program masz z ktorego ten zrzut ekranu ? moze bys podeslal?
: 23 paź 2007, 21:37
autor: tryni81
niekture miejsca na bezpiecznikin mają podane 2 wartości (np 5/15) w zależności od wyposażenia
: 23 paź 2007, 21:56
autor: TDI80
tryni81 pisze:niekture miejsca na bezpiecznikin mają podane 2 wartości (np 5/15) w zależności od wyposażenia
no wlasnie tym bardziej, ze nawet na tym obrazku widac ze ma czarna obwodke a nie jednolity kolor tylko jednej wartosci ten 18 bezpiecznik
: 23 paź 2007, 22:02
autor: minon1
Obwódkę widać bo akurat była zaznaczona 18 pozycja :lol:
