[B4 1.9 1Z] Problem z głośnikami aktywnymi Nokia.
: 20 maja 2014, 13:41
autor: Dyjos
DO USUNIĘCIA
: 20 maja 2014, 14:21
autor: pkrr
nie masz trzeciej kostki, ta iso z zielonymi to przednie
: 20 maja 2014, 14:50
autor: Dyjos
A to jest możliwe że fabrycznie tej kostki nie było? Czy ona mogła tam gdzieś spaść?
: 20 maja 2014, 15:37
autor: Gosia
w tą iso z zielonymi co są przednie u mnie wchodzą jeszcze tylne, od strony tej zaczepki prawy tył z drugiej lewy tył, jestem na bieżąco, bo wczoraj to rozgrzebywałam u siebie ;)
[ Dodano: 2014-05-20, 15:40 ]
kable z instalacji auta -
zielono niebieski + brązowy z czerwonym lewa para
zielono czerowny + brązowy z czarnym prawa para
ja tych kabli u Ciebie w ogóle nie widze, zajrzyj tam w te kieszen gdzie radiop wchodzi głeboko, czy one gdzies nie są pozwijane i odcięte, bo powinny byc w tej kostce z zielonymi
[ Dodano: 2014-05-20, 15:52 ]
u mnie to jest nakopane coś tam po poprzednim włascicielu i nie gra mi prawy tył, tu nawet pisałam, bo nie mogę sobie poradzić z tym prawym https://audi80.pl/radio-podlaczenie- ... htm#936323 sa tez foty
ale po moich kablach to sie nie połapiesz, bo one są przedłuzane innymi kolorami i inne kolory w kostce, ale mam zdjęcie za to poglądowe jak to wygląda oryginalnie, gdzie co wchodzi w kostke
: 20 maja 2014, 16:17
autor: Dyjos
Patrzyłem no to jest paradoksalne ale nie ma więcej kostek ani żadnych luźnych kabli :->
Czy w takim wypadku ten adapter coś pomoże?
: 20 maja 2014, 17:26
autor: pkrr
Raczej nie pomoze. Zrób tak, albo poszukasz kabli od głośników gdzie sie kończa albo puść nowe i podłącz wg http://forum.octaviaclub.pl/files/11349 ... so_560.jpg
A jak trafisz na wzmacniacz od nich to go wywal :-)
: 21 maja 2014, 14:02
autor: Szara80tkaTdi
Dyjos, taj jak pisza koledzy i kolezanki , brak ci trzeciej kostki bo masz aktywne tylne
jezeli cie to nie interesuje to wlaczas sie w brazowa kostke i tylne dajesz jako zwykle, robota na kilka minut
tak w ogole to albo masz dokladany boczek z glosnikami tylnymi albo gdzies schowana lub ucieta trzecia kostke do radia
: 25 maja 2014, 19:23
autor: Dyjos
DO USUNIĘCIA
: 25 maja 2014, 19:47
a kolega sprawdzal pokretla przy radiu? tam co pisze Bass wyciagnij pokretlo do siebie i wtedy masz druga opcje czyli regulacja glosnosci przod tyl, regulujesz wlasnie tym malym pokretelkiem
jak to nie pomoze to sie bierzemy za kabelki
: 26 maja 2014, 11:38
autor: Dyjos
DO USUNIĘCIA
: 26 maja 2014, 11:53
w kostce od zasilania brakuje ci jednego pinu, z radia tym pinem idzie plus na aktywne tylne glosniki
: 26 maja 2014, 14:17
autor: Dyjos
Czyli muszę przepinować kostkę czy to grubsza sprawa i trzeba ciągnąc na nowo kable?
: 26 maja 2014, 15:21
toz napisalem ze jednaego kabla ci brakuje a ty zaraz chcesz cale auto remontowac
tu masz temat https://audi80.pl/b4-cabrio-radio-zo ... t71601.htm
: 27 maja 2014, 09:59
autor: Dyjos
Czyli chodzi czarna kostkę 4 pin idąc po numerach.
Dzięki kolego i tak mi dużo pomogłeś <ok>
: 27 maja 2014, 10:40
srodkowa wtyczke nie ruszaj, bo sa to wyjcia na glosniki akurat u ciebie na przednie
w tym temacie co dalem linka masz czarno na bialym opisane, ze tylne aktywne potrzebuja plusa po wlaczeniu radia, niektorzy to biora po stacyjce, ty musisz ustalic czy na twe tylne aktywne idzie plus jak juz wlaczysz radio, czyli oprocz standartowych dwoch kabli z dzwiekiem czy idzie jeszcze kabel z plusem
prosilbym o koncentracje w czytaniu postow bo juz to pisalem wyzej
