[B3] brak mocy na subwooferze
: 26 maja 2014, 18:06
autor: arek14.15
Witam. Mam problem z moim sprzętem grającym a dokładniej skrzynia hifonics zl12Bp (750rms) oraz wzmacniaczem hifonics zeus zx6000 (2x150RMS 4ohm 2x300RMS 2ohm 1x600RMS 4ohm) podłączyłem cały sprzet na probę jak to będzie działalo ogolnie no i gralo to slabo. Bas cienki przodnie glosniki (jeszcze od poprzedniego wlasciciela) jakies stare peingi zagluszaly subwoofer. Był on wcale nie słyszalny. W czym tkwi problem. Skrzynia została podłączona do wzmaka w mostku. Wzmacniacz został podłączony plusem i minusem do akumulatora (kable 21mm) na + założony bezpiecznik. Sygnałowy kabel to potrójnie ekranowany hifonics. Co jest nie tak? Dodam że w domu sprzęt podłączony do zasilacza komputerowego na 4% już wali dobrym basem także jest sprawny w 100%.
PS. Podczas głośniejszego grania radio zaczyna przygasać i tworzą się duże zniekształcenia. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
: 26 maja 2014, 19:11
autor: oskars1434
A sprawdz z innym radiem mi juz drugie padło w ciągu pół roku i to jeden pioneer a drugie jvc i miałem też tak ze grało dobrze a później jak by za słaby sygnał szedł na wzmacniacz i słabo grał sub i narazie mam suba podpiętego pod samo radio bo narazie kasy na wzmacniacz nie mam za bardzo:)
: 26 maja 2014, 19:43
autor: arek14.15
niestety nie mam innego radia. o ile dobrze pamietam moj model to sony xplod CDX-GT620U ma ono wyjscie 3x2 RCA czyli pod 2 wzmaki na glosiki i 1 wyjscie pod suba patrzylem na kazdym i to samo.
: 26 maja 2014, 21:16
autor: skwaromir
Jak masz ustawiony wzmacniacz ??
Lub radio.
: 26 maja 2014, 22:37
autor: arek14.15
Radio mieszałem regulacja suba do maxa (10db) a wzmacniacz na filtrze dolnoprzepustowym na level (max (0.2v)) bass eq też max na 12db także powinno to dobrze tłuc a tu niestety efekt marny bardzo
: 26 maja 2014, 23:13
autor: skwaromir
Fazy w radiu ?
Jak częstotliwość w fdp ?
Zmień "czułość" te (0,2)v na większą?
Jaki masz spadke napięcia przy wzmacniaczu ?
: 27 maja 2014, 20:32
autor: ATLAS
Podłącz choćby telefon, tablet, mp3player kablem minijack-chinch i sprawdź czy też będzie ten problem. Jeśli tak to problem leży w radiu lub w kablu sygnałowym.
: 28 maja 2014, 17:51
autor: arek14.15
sprawdzone na innym radiu i innej sygnałowce. problem nadal ten sam :/
: 28 maja 2014, 19:46
Sprawdź napięcie na wzmacniaczu podczas grania.
: 29 maja 2014, 11:22
autor: Vigasyu
witam kolego na 99% wzmacniacz dostaje za mało prądu !!! jakie masz kable zasilające ???? jaka długość ??? czy są z jednego kawałka czy sztukowane ??? jak są zakończone ???
jak przykręcone ???? co jest źródłem prądu dla obu przewodów ???
: 01 cze 2014, 10:07
autor: arek14.15
aaa wiec tak kable 21mm plus i minus od akusia ciagniete plus nie sztukowany... zaonczone z jednej strony normalnymi widelkami a z drugiej odrazu przyrecone pod wzmaka. A moze to wina alternatora? Logo na wzmaku podczas glosnosci na 15% juz przygasa...:/
: 01 cze 2014, 16:14
autor: skwaromir
Proszę ponownie o zmierzenie miernikiem spadków napięcia...
: 01 cze 2014, 23:17
autor: Vigasyu
to wina zasilania dobrze by było jakbyś drugiej strony też zakończył takimi widełkami i dobrze zalał to połączenie cyną jak połączyłeś bezpiecznik może on ma złe podłączenie i robi takie straty napięcia ??? kable masz porządne czy miedziowane ??? porób jakieś zdjęcia i pokaż jak to masz podłączone do aku ,wzmaka, i bezpiecznik a remow skąd pociągnąłeś może on sie odłącza
