[B4 2.6 ABC] Cabrio elektryczny dach - jak dolac plyn do pom
: 28 maja 2014, 09:13
autor: zzzagubiony
jak w temacie
jak najprosciej dolac plynu ? ewnetualnie jak najprosciej wyjac pompe
czy trzeba rozlaczac do tego przewody ?
: 28 maja 2014, 11:03
autor: teeree
dolac plynu:
odkrec gorną pokrywke,
tam bedzie mial srobe do wlewu, z tego co pamietam na klucz 13?
plyn np febi bodajze 6162 zielony hydrauliczny,
stryzkawka, i wlewasz,
wg niemieckich stron zanim zaczniesz wlewac, dach masz zlozyc tzn ma byc schowany w schowku dachu,
stan plynu kontrolujesz patrzac sie na zbiorniczek powinna tam byc naklejka min/max
okienko przez ktore widac, zauwazysz patrzac sie w dziurke/wyciecie w podloznicy, tzn musisz glowe wlozyc w dno bagaznika:)
: 28 maja 2014, 15:19
autor: dyras
Jak dobrze się spojrzy to z góry też widać poziom bez wygibasów.
Gdy już się dobierzesz do wlewu to warto zalac na maxa, złożyć i rozłożyć dach znów dolać/skontrolować. Ja miałem poniżej minimum jak kupiłem. Dolewałem na 3 razy ze składaniem i rozkładaniem dachu między dolewkami. Do momentu aż się odpowietrzył układ i płynu nie ubywało.
: 01 cze 2014, 16:34
autor: zzzagubiony
ok czyli nie musze wyciagac tej pompy tylko od gory sciagnac klape tak ?:)
: 01 cze 2014, 17:14
autor: dyras
Tak, ściągasz pokrywę i w miejscu zaznaczonym między zaworami jest śruba/korek na 13. Odkręcasz i dolewasz płyn.
: 02 cze 2014, 07:26
autor: zzzagubiony
Super dzieki stokrotne na dniach to ogarne
