[80 b3] nie dziala antena wew + ogrzewanie tylnej szyby
: 26 paź 2007, 14:43
autor: aroslaw
a wiec czy moze ktos pomierzyc napiecia na wzmacniaczu antenowym w audi
b3 (ten za tylnym slupkiem)
ponizej daje foto.
nie dziala u mnie ogrzewanie tylnej szyby i radio slabo odbiera.
prosze kogos o pomiary wszystkich kabli i o napisanie na ktorych kablach
pojawia sie napiecie przy wlaczeniu radia i po wlaczeniu ogrzewania
szyby.
narazie wykluczam zepsucie wzmacniacza poniewaz gdy kupilem audi to on
wogole nie byl podlaczony pod radio
no to z gory dziekuje osobie ktora poswieci 5 min roboty ;p Obrazek
: 26 paź 2007, 16:30
autor: punk
W dziale downland jest scan książki "regulacje i naprawy Audi 80". Na stronie 240, jest opis jak pomierzyć. Co prawda mało dokładny, ale jest. Jak nic Ci to nie da, to napisz, a spróbuję pomierzyć u siebie. Ale najpierw sprawdź w książce, bo niebardzo chce mi się zdejmować pokrywę słupka :mrgreen:
: 26 paź 2007, 18:13
autor: aroslaw
no dzieki punk :) zrobilem sobie :) tylko jak na wlaczonym zaplonie mierzylem to bylo ok 10 V. ciekawe czy bedzie dobrze grzac .
: 27 paź 2007, 19:22
autor: punk
Jak rozumiem 10 V przy podłączonej grzałce? Nie znam oporu grzałki, ale wygląda to sensownie. Zmierz przy odłaczonej grzałce. Jeżeli napięcie będzie porównywalne z napięciem akumulatora, to jest ok, a jak będzie słabo grzało, to trzeba sprawdzić ścieżki grzałki.
: 27 paź 2007, 19:29
autor: aroslaw
sciezki sa wszystkie ok. tak przy podlaczonej grzalce na sciezkach - 10 v.
: 28 paź 2007, 15:46
autor: Darecki3037
czyli masz wszystko ok jest to normalny spadek napięcia na oporze pasków grzejnych. sprawdź napięcie po odłączeniu od szyby powinno być jak najbardziej zbliżone do napięcia akumulatora ( spadek napięcia na wiązce nie większy niz 0,1-0,2V). antena to 3 górne paski sprawdź omomierzem przejscie od złączki do końca paska po drugiej stronie szyby. jesli masz kabel antenowy ok ( tez sprawdź przejście ) to wymień wzmacniacz.
