[B4 2.0 ABT] temperatura płynu
: 23 cze 2014, 23:01
autor: Maniek1993
Witam. Kupilem niedawno audi mialem takie samo, ten sam silnik tez w gazie ale w tamtej temperatura chlodnicy nawet w zime trzymala poziom 92 st a wentyl uruchamiał sie przy 98. Zaś w tej audi w tak ciepłe dni które bywają silnik ma 80 st wedlug wskaźnika a wentyl wlacza si przy 82 :shock:
o co chodzi??
z góry dzięki
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-06-24, 07:33 ]
tagi wyglądają tak :!:
: 24 cze 2014, 07:32
Maniek1993 pisze:o co chodzi??
liczniki Cię okłamuje
poszukaj info na ten temat :!: albo czujnik albo zimne luty w liczniku.
: 24 cze 2014, 12:38
autor: szaakaal
: 25 cze 2014, 07:25
autor: Maniek1993
Sprawdzę ten szary czujnik tzn kupie nowy i dam znac o efektach. Bo myslalem ze taka temp jest naprawdę i silnik chodzi na ssaniu bo tez trochę dużo pali przeszlo 12l, np 12,4 w 80% trasa. Poprzednie audi mialo krótsza skrzynie jezdzilem nią 100-110 ponad 3 tys obr
byla 11lat w gazie i palila 10,2 w takich samych trasach. Zaś to audi 2 lata w Polsce 2 lata w gazie, dluzsza skrzynia jazda 100-120 i takie spalanie?
: 25 cze 2014, 09:19
Maniek1993 pisze:Bo myslalem ze taka temp jest naprawdę i silnik chodzi na ssaniu bo tez trochę dużo pali przeszlo 12l,
to trzeba by podpiąć vag'a i zobaczyć jaką temp widzi ecu
: 25 cze 2014, 16:43
autor: Maniek1993
Zakupilem dzis czujnik oryginalny za 55zl po cenie hurtowej. Nie myslalem o zamienniku nawet. O efektach dam znac w ciągu kilku dni bo teraz mam samochod firmowy a na firmie stoi moje audi. Vag? Nie wiem co to jest szczerze mówiąc choć o tym slyszalem. A co do spalania to na lpg i pb czuc delikatne szarpniecia czasami i bardzo muli. Obydwa te objawy są tylko ponizej 2 tys obr. Potem juz idzie w miare
: 25 cze 2014, 17:02
Maniek1993 pisze: Vag? Nie wiem co to jest szczerze mówiąc choć o tym slyszalem.
no bój się Boga
vag com jest to program diagnostyczny. Innymi słowy chodziło mi o podpięcie auta pod kompa.
: 27 cze 2014, 07:24
autor: Maniek1993
Po zmianie czujnika temperatura sztywno stoi na 91-92st. Czyli wszystko w porządku. Pomoglo. Dzieki
: 27 cze 2014, 13:14
autor: Szara80tkaTdi
Maniek1993 pisze:temperatura sztywno stoi na 91-92st. Czyli wszystko w porządku
zdaje sie ze to nie jest prawidlowa temperatura bo powinno byc w granicy 87st
: 28 cze 2014, 18:05
autor: Maniek1993
W poprzednim audi temperatura trzymala sie w tym samym przedziale. A wentylator załącza sie przy 98
