[B4 2.0 ABT+LPG] Czy nie uszkodzę komputera?
: 27 paź 2007, 13:22
autor: Qzi
Witam tak jak w temacie czy nie uszkodzę komputera
albo jakiejś innej elektroniki? Już piszę o co chodzi.
Mam nowy środkowy tłumik, ale gdzieś niefortunnie
przywaliłem w niego i poszedł na szwie :-/ . A teraz sedno
sprawy - czy można go pospawać na tym szwie nie odpinając
klem akumulatora :?: i czy ewentualne ich odpięcie nie
spowoduje wyzerowania kompa :?: Bo gdzieś słyszałem
że jest kategoryczny zakaz zdjęcia klem, ale nie wiem
czy dotyczy to 80. proszę o poradę bo coraz głośniejsze
pierdzenie mnie dobija, bo dochodzi z pod podłogi a nie spod
zderzaka :mrgreen:
Z góry dzięki za pomoc.
: 27 paź 2007, 14:03
autor: marcinz
na klemy,przed spawaniem musisz zalozyc zabezpieczenia.podejzewam ze takich nie posiadasz wiec nalezy sciagnac klemy.bez obaw nic sie nie zresetuje.dopiero wowczas mozesz przystapic do procesu spawania.pamietaj :!: zawsze sciagamy jako pierwsza kleme o oznaczeni -
: 27 paź 2007, 14:09
autor: Danek
marcinz pisze:bez obaw nic sie nie zresetuje
Nieprawda!. ECU wyzeruje mapę wtrysku benzyny.
Qzi, po podpięciu aku należy zrobić ponowną adaptację ECU na benzynie. Jak to zrobić to pisałem już wiele razy w wielu wątkach, więc poszukaj.
: 27 paź 2007, 14:15
autor: widmo
przy spawaniu trzeba odpiąć klemy...
pierwszą sciągamy ujemną (-)
a drugą dodatnią (+)
zakładamy w kolejnosci odwrótnej niż ściąganie.
a co do restartu ECU to zaprogramowanie go na nowo nie stanowi problemu.
trzeba po założeniu klem zapalić samochód i zeby tak chodził do załączenia wentylatora.
tylko nie wolno go gazować ani przełączać na gaz.
musi chodzić na benzynie na wolnych obrotach ...
