[B4 2.6 ABC] modul ac/bc jak go ustawic pod vke
: 17 lip 2014, 08:11
autor: zzzagubiony
Zakupilem modul jugo mi to zalozyl i cycus malina
Ale nie moze byc za pięknie ;)
Spalanie srednie w 2.6 mam na poziomie 8l
Spalanie chwilowe na autostradzie przy 150 jest niby 7 8l co prawda jezdze na gazie ale 8l to chyba zdecydowanie za malo jak na v6
Średnia predkosc wydaje mi sie ze dziala przez pierwsze 10 min a potem sie wiesza. Np jadac miastem przez 5min mam średnia 50 60km
Wyskakuje na autostrade jade 40 km predkoscia 150 170
Predkosc srednia wskakuje wtedy np do 80 i potem np co kilometr podmosi sie o jeden do gory....
Ogolnie znalazlem z voku licznika opcje przesuniecia o 15% w gore ale wydaje mi sie na vke to jeszcze malo
: 17 lip 2014, 10:45
autor: Szara80tkaTdi
jesli chodzi o predkosc to nie widze tu nie prawidlowosci, w kazdym aucie to co widzisz na predkosciomierzu jest zawyrzone celowo - bylo juz o tym na forum dlaczego - a to co pokazuje BC to juz rzeczywista srednia predkosc bo wg tego jest wyliczane rzeczywiste spalanie
co do spalania jezeli masz prawidlowo podlaczone, to i tu nie rozumiem czemu szukasz dziury w calym, jezeli auto bedzie choc minimalnie jechalo z gorki to w BC na chwilowym zaraz zobaczysz mniejsze wartosci, to samo sie tyczy sredniego spalania, zaraz po wyzerowaniu, jak auto rusza to chyba nie oczekujesz ze juz sie pokaze ta najmniejsza wartosc
: 17 lip 2014, 14:12
autor: zzzagubiony
Wiec rozumiem ze 2.6 sredni pali 8litrow przy 170 na godz tak ? Jeszcze gdyby srednio bylo ok10 to rozumiem
To ze jedt przeklamanie wiem moze zle napisale dan przyklad
Droga do pracy 40 km z tego 7 jest miastem i 43 autostrada
Miasto ok swiatla i 50 na godzine
Wskakuje na autostrade i akirat dzis to testowalem i przucisnalem cala trase 180 200 na budziku i srednia predkosc to 80
No wedlug mnie jest to mega nke prawidłowa wartos.
[ Dodano: 2014-07-17, 14:14 ]
Co do spalania pokazuje mi za malo a nie za duzo ;) vke nigdy ci nie spali 8l chyba ze ja pchac będziesz albo pokedziesz trasa 80 na godZ
: 17 lip 2014, 14:16
no ale to piszemy ze na benzynie czy na gazie? bo jak na gazie to watpie aby cos sensownego pokazalo
: 17 lip 2014, 14:38
autor: zzzagubiony
Na gazie spali 12 13 a na banie ponizej 10 nie zejdzie chyba ze mowie80 na godzine trasa. Dlatego mowie ze caly czas i ma za malo.
Nawet dziwne jest to ze np rozpedzam sie do 150 i pokazuje mi 14 litrow i ok sadze ze to realne ale po dwoch km spada na 8 a to juz nie realne
Przy 20) spada na 9litrow
: 17 lip 2014, 17:23
a nie jest to BC po tuningu pod 1Z ? tzn czy te bc wczesniej nie jedzilo w TDI
: 17 lip 2014, 19:00
autor: zzzagubiony
z tego co wiem to w 2,3 ng to od kolegi z forum
i nie narzekal z tym ze no nie ukrywajmy ze 2,3 to jednak nie vka ;)
dziwne jest np to ze
jadac teraz do domu srednie spalanie wyszlo 8,5 a rzekoma ilosc spalonych litrow na 35km pokazalo 3,8 litra wiec temu juz moglbym predzej uwierzyc
: 17 lip 2014, 22:28
ale to juz sie nie zgadza co piszesz
jezeli po przejechaniu 0.35 z setki spalil 3,8 to na sto, powinno wyjsc, w zaokrogleniu 3 x 3,8 = 11,4 na 105km, wiec juz te 8,5 na sto sie nie zgadza
mysle ze licznik ci zle liczy - predkosciomierz masz nie taki jak trzeba, albo rozmair kol nie fabryczny
: 18 lip 2014, 09:51
Najlepiej spalanie testuj kasując średnie i jadąc z równą prędkością bo jak będziesz nawet niezauważalnie zwalniał to spalanie będzie mniejsze.
I przy dobrze ustawionym gazie sekwencyjnym spalanie powinno pokazywać takie samo jak przy jeździe w takich samych warunkach na benzynie.
Jak masz źle ustawiony gaz to będzie pokazywać różne cuda.
: 18 lip 2014, 11:17
tylko ze testy robi tez na benie,
niech napisze jakie ma kola i foto licznika zrobi bo tu widze ze stad te przeklamania w przeliczaniu
: 20 lip 2014, 10:43
autor: zzzagubiony
temat ogarniety ;)
na zworkach zamiast +15% zrobilem - 15% ;) zagolopowalem sie z jedna zworka :P
ogolnie teraz srednie spalanie wychodzi mi okolo 11,5 l ;)
a srednie przy mocnym bucie dojdzie do 50 ;)
jedyne co nie daje mi spokoju to jeszcze obliczanie sredniej predkosci
znow testowalem jezdzac do pracy i wyszlo mi 70 km ;/
gdzie ponad 60km jest trasa 140++ a 10 jest miastem
: 20 lip 2014, 10:47
trzeci raz pisze do ciebie zapytanie
jakie masz wymiary opon?
podaj tu zdjecie predkosciomierza !
: 20 lip 2014, 23:39
autor: zzzagubiony
17 215/40
Jesli chodzi o przeklamanie na slupkach nanautostradzie to jest moze z 5m nie wiecej predkosci nie sprawdzalem bo nie bylo z kim ;) ale dogps tez ma przeklamanie nie calych 10 km
Tylko ty nie kumasz ze tu nie chodzi o licznik i wyskalowanie ...
Jade bana 120 zrestuje srednie i pokazuje 114 wiec jest ok ale po przejechaniu 70 km taka predkosci i 10 km miatem srednia to 70 i o dziwo ciagle jest podobnie
: 21 lip 2014, 00:10
zzzagubiony pisze:tylko ty nie kumasz
no to ci kumaty napisze juz teraz, ze w cabrio nie bylo licznika pod 17stki z tym profilem i za chiny nigdy BC ci nic dobrego nie pokaze, na zadnej z pozycji, zajrzyj sobie w katalog, ja juz tej informacji ci nie napisze jakie powinienes miec kola aby ci z sensem pokazywal BC
ja nie moge ci tego napisac - ja jestem nie kumaty :->
: 21 lip 2014, 20:57
autor: zzzagubiony
Sluchaj raz sie z toba juz spinalem. I nie zamierzam wiecej
Dziala jak dziala i mi to odpowiada spalanie i inne odczyty sa zblizone i to mi wystarcza pozatym to jest "gadzet" skoro i tak jezdze na gazie załóżylem bo dostalem to w mega dobrej kasie. Jak mi nie nedzie pasowac wsadze swoje ac i sprzesam proste
Pozdro
