[B4 2.0 ABT] możliwość wyłączania radia wyjęciem kluczyka ze
: 26 lip 2014, 12:25
autor: Spidi339
Witam mam pytanie czy jest możliwość podłączenia radia tak aby wyłączało się po wyjęciu kluczyka ??
: 26 lip 2014, 12:30
autor: Kofper
Tak jest taka możliwość. Jest to tzw. podłączenie na +po stacyjce. Musisz znaleźć gdzieś kabel gdzie napięcie pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki i jego podłączyć jako zasilanie do radia. Najszybciej go chyba znajdziesz przy podświetleniu tych przycisków nad radiem. <ok>
: 26 lip 2014, 12:42
autor: Spidi339
okej dzięki, sprawdzę jak kurier przywiezie radyjko i napisze czy działa <ok>
Edit
a pod plus z licznika można ??
: 26 lip 2014, 13:57
autor: Kofper
Tak obojętnie skąd tylko żeby się pojawiało na nim napięcie po przekręceniu stacyjki. :-)
: 26 lip 2014, 14:23
Spidi339, _uwaga
: 26 lip 2014, 22:08
autor: Szara80tkaTdi
Spidi339, nie dawaj pod plus z licznika, ani innych kombinacji, bo przeciez w kostce od radia w instalcji orginalnejtak wlasnie jest ze jest wylaczanie po stacjce, niestety ludzie to przepinaja mimo to powinienes znalesc w ori kostce od radia taki juz przewod
: 26 lip 2014, 22:55
autor: Kofper
No chyba że znajdzie tak. Najlepiej właśnie jakiś wolny kabel jak najbliżej radia. A jak jeszcze znajdzie taki w kostce to bajka :-)
: 27 lip 2014, 12:06
autor: Spidi339
W sumie macie racje, tylko że teraz w kostce mam to połączone z plusem podtrzymania pamięci i nie ma chyba żadnego wolnego kabla ale jutro poszukam
: 27 lip 2014, 20:29
Szara80tkaTdi pisze:bo przeciez w kostce od radia w instalcji orginalnejtak wlasnie jest ze jest wylaczanie po stacjce
Żadna oryginalnie audi80 nie ma plusa po zapłonie. Jest tylko stałe napięcie wiec na próżno mu szukać tam.
Kolego blisko masz kostkę stacyjki a tam kabel cienki czerwony 86S to jest plus po włożeniu kluczyka w stacyjkę. Czyli radio będzie działało dopóki nie wyciągniesz kluczyka o ile masz to sprawne.
Żeby nie było że rzucam słowo w wiatr tak wygląda orginalne ISO
http://www.motor-talk.de/bilder/roter-i ... 05482.html
: 28 lip 2014, 18:05
no fakt, to w golfach i paskach tak jest ze po wyjeciu kluczyka radio sie wylacza
