[B3 2.0 3A] dziwne piszczenie
: 28 lip 2014, 19:44
autor: emczy
witam, coś jakiś dziwny dźwięk po przekręceniu na zapłon, ale nie ten od włączonych świateł i drzwi otwartych czy radia. Po odpaleniu dźwięk znika, po włączeniu radia juz nie.
daje link do YT
: 28 lip 2014, 23:44
autor: Szara80tkaTdi
nie potrzebnie tą kamera latales po calej desce, no nic
podejrzewam ze jest to przekaznik od cisnienia oleju, jest on pod kierownica maly a wysoki
nr jego przewaznie to 893 919 082, poczatkowe cyfry moga byc inne koncowka bedzie ta sama, i czasem jest litera na koncu - daj znac czy to on piszczy
no i zauwazylem ze ci lampka w liczniku od ladowania sie nie swieci, masz ladowanie aku?
: 29 lip 2014, 16:26
Szara80tkaTdi pisze:no i zauwazylem ze ci lampka w liczniku od ladowania sie nie swieci, masz ladowanie aku?
skoro nie ma lampki tzn że i ładowanie pewnie nie ma :-P tzn no może ma ale na wysokich obrotach
: 30 lip 2014, 23:01
autor: emczy
zalało coś, ulewa u nas była, wszystko przeszło, jest ok :)
: 30 lip 2014, 23:16
samo sie nie zalalo, ty wez sprawdz czy masz dobrze zalozona maskownice na podszybiu, ten plastki co powinien isc medzy uszczelke szyby a ten rant, bojak jest to zle zalzone to wlasnie woda leci po bezpiecznikach i kablach, oraz tam przy lince maski co jest sciana grodziowa, to tez tam kolo bezpiecznikow, jak maske otworzysz
: 31 lip 2014, 20:53
Z tego co pamiętam to będzie tak piszczeć jak nie będzie masy na kablu wzbudzenia alternatora przed odpaleniem. Dlatego kontrolka ładowania oraz kontrolki na górze licznika nie świecą.
