[B3 1.6 PP] Wymiana wiązki elektrycznej silnika
: 03 wrz 2014, 20:44
autor: popkuszdw
Witam:) właśnie jestem w trakcie swapa z 1.6 pp na 1.8 abs z golfa IIIi pozostało mi tylko wymienić komputer i wiązkę pod monowtrysk i mam teraz takie pytanie, czy wiązka która dochodzi do komputera idzie prosto ze skrzynki bezpieczników oraz czy da się tą wiązkę wyjąć bez niszczenia tej gąbki wygłuszającej i rozbierania panelu na środku deski rozdzielczej?
: 06 wrz 2014, 21:53
Wyjąć wiązkę bez rozbierania deski i ogrzewania jest bardzo trudno.
popkuszdw pisze:czy wiązka która dochodzi do komputera idzie prosto ze skrzynki bezpieczników
Tak idzie ze skrzynki bezpieczników + kable spod maski.
Będziesz miał sporo przedłużania aby wsadzić w oryginalne miejsce komputer z golfa (tam ECu jest zamontowane pod maską).
Jeszcze opcją jest wykorzystanie kabli z oryginalnej wiązki silnika PP do tego monowtrysku.
: 12 wrz 2014, 19:21
autor: popkuszdw
niestety nie da się wyjąć wiązki bez rozbierania deski i ogrzewania;/ czyli jeżeli dobrze myślę to muszę do wymiany wiązki podejść tak jak bym wymieniał np, nagrzewnice czyli muszę wyjąć całą deskę rozdzielczą?
[ Dodano: 2014-09-14, 16:30 ]
koledzy potrzebuje Waszej pomocy, zakupiłem wiązkę pod monowtrysk z 2.0 ABT i mam problem z kilkoma kostaki, nie mogę ich nigdzie przypasować, może Wy mi coś pomożecie bo ja już nie mam pomysłow... chodzi o kostki z tych zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72c ... ae41c.html oraz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c54 ... d0595.html
: 15 wrz 2014, 19:51
Na pierwszym zdjęciu masz podstawkę pod przekaźnik oraz kostkę która idzie obok kolumny kierownicy (tą co masz wpiętą wypinasz z wiązką silnika PP i dajesz tą z wiazki ABT).
Na tych kostkach z drugiego zdjęcia sprawdź na jakie piny ECU masz przejście to powim ci od czego są. Jak nie będzie przejścia na ECU to sprawdź czy nie idą na kostki pod maską.
Straciłem ostatnio książkę z dokładnym opisem instalacji elektrycznej to bym znalazł od czego są te kostki.
