[Seat Ibiza 2006 1.4] Opis pinów cewek
: 06 gru 2014, 21:38
autor: Patrique
Panowie, czy jest mi w stanie ktoś opisać piny 1-2-3-4 na kostce dochodzącej do cewek. Chodzi mi dokładnie gdzie powinno się pojawić napięcie po włączeniu cewki. Samochód to jest akurat Seat Ibiza z 2006 roku z silnikiem 1.4 16V. Ale identyczne cewki są w Fabii I, Volkswagenach i Audi ;-) . Mam problem związany z brakiem iskry na świecach, ale nie jestem pewien czy to wina cewek czy też braku zasilania z modułu.
: 06 gru 2014, 23:43
1,2 masa
3 odpalanie iskry
4 zasilanie (plus po zapłonie, nawet nie idzie przez żaden przekaźnik ale ma bezpiecznik)
A wtrysk paliwa jest? I czy załącza pompkę paliwa przy próbie kręcenia?
: 07 gru 2014, 10:48
autor: Patrique
aldi, dzięki za objaśnienie. Jeśli chodzi o układ paliwowy to działa jak należy. Pompka pracuje a ciśnienie na listwie jest wystarczające bo sprawdzałem poprzez ten zaworek kontrolny na szynie. Wczoraj zdemontowałem wszystkie cewki i świece. Przerwy po 2,5-3mm (serwisowanie w aso :shock: ), cewki mają jakieś dziwne zacieki brązowawe zachodzące od korpusu w dół metalowych fajek, także dzisiaj na pewno zmierzę czy przypadkiem to nie była ich wina. Choć dziwna sprawa że właścicielka samochodu jechała tym samochodem i auto nagle zgasło. Awaria wszystkich świec/cewek na raz? Rozrusznik kręci jak oszalały i auto to nawet nie tykło Wcześniej podejrzewałem zerwany pasek rozrządu, ale to już wykluczyłem. Tester diagnostyczny bez problemu "widzi" czujnik obrotów w czasie próby uruchomienia... no i oczywiście zero błędów. Samochód ma jeszcze jakiś alarm który od jakiegoś czasu nie działa. Jeśli nie znajdę zasilania na cewkach to będzie następny trop związany z tą centralką.
[ Dodano: 2014-12-07, 14:58 ]
No i pzyczyny muszę szukać dalej. Pin 4 czyli zasilanie po stacyjce ma nap. 0,00V a czasem 0,04V w czasie kręcenia. A na pinie sterującym nr 3 w czasie kręcenia rozrusznikiem 0,09-1,5V. Co o tym sądzicie? Czy jeśli na alarmie jest odcięcie zapłonu to rozumiem, że odcinają tylko te czwarte piny zasilające? No ale czy to nap. wyzwalające cewke nie jest za niskie?
: 08 gru 2014, 23:14
Patrique pisze:A na pinie sterującym nr 3 w czasie kręcenia rozrusznikiem 0,09-1,5V.
Zwykłym miernikiem nie sprawdzisz dokładnie bo jest za wolny, poza tym cewka w nowoczesnych samochodach jest ładowana bardzo krótkim sygnałem co też zmniejsza odczyt napięcia na zwykłym mierniku.
Lepiej podłącz LEDa między plus a sygnałowy i zobacz czy miga.
Zobacz czy jest napięcie na bezpieczniku cewki to będzie łatwiej szukać miejsca zaniku/odcięcia zasilania.
: 09 gru 2014, 19:42
autor: Patrique
Wiem, że aby zobaczyć jakikolwiek sygnał sterujący potrzebny jest oscyloskop którego niestety nie am :-/ .
Natomiast jest postęp w pracach. Przyczyną braku napięcia było zwarcie jednej cewki zapłonowej co powodowało że miernik wskazywał zero. Przeciążenie była na tyle słabe bo akumulator jest na wykończeniu (wartość mierzona 10,95V). Przy próbie odpalenia z kabli bezpiecznik się palił także jest prawidłowo. Po wymianie cewki na nową. Obwód zasilający cewki działa jak należy.
Jednak auto nadal nie odpala. Tym razem brakuje impulsów sterujących z kompa. Masa jest dobra. Dla pewności sprawdziłem ich większość wraz z obudową sterownika. Dioda LED (oczywiście właściwa polaryzacja) nawet nie mrygnie :-/ . Bezpieczniki ok. Tester nadal nie wykazuje błędu. A odczyt obrotów jest dostępny. Pytanie czy przyczyny jednak szukać w czujnikach położenia wałka i wału korbowego? Czy raczej ufać testerowi diagnostycznemu w tej kwestii?
: 09 gru 2014, 22:11
Zobacz wysterowanie wtrysku paliwa też diodą.
: 10 gru 2014, 08:31
autor: Patrique
Ciśnienie paliwa na szynie jest. Świece wręcz zalewa. Nie ma tylko iskry - impulsu wyzwalającego.
[ Dodano: 2014-12-10, 10:02 ]
Reasumując:
:arrow: instalacja zasilająca jest już najprawdopodobniej ok. Mam napięcie na każdej wtyczce dochodzącej do cewek
:arrow: pompa paliwa, wtryski ok
:arrow: spalona cewka wymieniona na nową (Beru)
:arrow: komplet nowych świec
:arrow: bezpieczniki ok
:arrow: błędów żadnych nie ma
:arrow: tester diagnostyczny "widzi" obroty. Czujniki są dwa; 1) od położenia wału i 2) 3 pinowy od wałka rozrządu. Nie wiem czy jest sens je wymieniać. Nie wiem także czy tester wychwyciłby ew. różnice w przebiegu oscyloskopowym sygnałów.
[ Dodano: 2014-12-10, 10:04 ]
Walnięte immo? No raczej wtedy awaria nie zdarzyłaby się nagle i to w czasie pracy silnika? Poza tym w większości przypadków auto powinno chociaż na chwilę załapać. Sterownik nie wydaje się być uszkodzony. Masę ma dobrą na obudowie.
: 10 gru 2014, 15:53
Uwalone ECU podmień.
: 10 gru 2014, 16:00
Tylko tu już jest immo3 albo jeszcze nowsze, więc jest sparowane z licznikiem i kluczykiem. Ale do sprawdzenia odpalania powinno wystarczyć. Jak pomoże to można to ogarniać dalej.
Patrique pisze:Walnięte immo?
Miałbyś błąd i kontrolka by migała. I podczas jazdy nie zgasi silnika.
: 10 gru 2014, 18:30
Immo odcięło by tez wtryski a jak paliwo daje to czujniki ok tylko brak sterowania cewkami.
: 10 gru 2014, 20:21
autor: Patrique
Odpalił ! Pojawił się błąd przerwy w obwodzie zasilania cewek (parę numerów bla, bla, bla), niewłaściwa kompresja spowodowana wykręconą świecą. Błędy wykasowane i silnik zaskoczył na trzy garki. Nie podłączałem kolejnej cewki z uwagi na podejrzenie jej uszkodzenia. Jutro montaż nowej i wtedy zrobię kolejny odczyt aby upewnić się, że wszystko ok. Ufff... no i składanie tego całego bajzlu pod maską i w kabinie. Panowie póki co dzięki za podpowiedzi, niektóre z nich były bardzo rzeczowe.
