[b4]instalacja głośników tył
: 06 lis 2007, 20:55
autor: albert13
Czy posiada ktoś schemat podłączenia fabrycznych głośników tylnych?
Rozebrałem tapicerkę z lewej strony i znzlazłem tam głośnik do którego
dochodzi 5 przewodów,nie wiem jak to podłączyć.
Nie mogę też znaleźć wyjścia tych kabli koło radia
: 06 lis 2007, 22:07
autor: minon1
Przewodów oryginalnych jest 5 bo tam siedziały głośniki z wbudowanym wzmacniaczem.
Skoro i tak ich nie możesz znaleźć to puść sobie ładne grube nowe przewody.
: 07 lis 2007, 10:31
autor: albert13
właśnie mam te oryginalne głośniki i zastanawiam się czy da się je jakoś uruchomić,czy dać sobie spokój i zamontować inne.
A czy wie ktoś czy dobrze grają te oryginały?
: 07 lis 2007, 19:21
autor: minon1
Zależy jakie masz radio, ale generalnie coś tam burczy. ja u siebie ostatnio odkryłem że mam źle podłączone i podłączyłem tak:
com -RR kanał prawy
com - LR kanał lewy,
Czyli przewody
com - brązowy z czerwonym paskiem x2
LR - niebieski z zielonym
RR - czerwony z zielonym
U mnie jest tak podłączone i chodzi. Popróbuj tylko nie spal radyjka <ok>
: 07 lis 2007, 19:28
autor: albert13
Ok.dzięki w sobotę się z tym pobawię ,a radyjko mam JVC takie płaskie z wysuwanymi przyciskami (tzw.kameleon)
: 08 lis 2007, 15:49
autor: minon1
Zapomniałem dodać do:
com -RR kanał prawy
i oczywiście biały na zasilanie 12V po włączeniu radyjka
: 08 lis 2007, 16:51
autor: assai
Mam schemat,ale nie mam drukarki,żeby go wydrukować i zeskanować,ale opis myślę,że wystarczy.
Brown-masa
White-połaczony z radiem i z buzerem i z automatyczną anteną
Brown/red-out z radia
Blue/gren-out z radia
Red-+12V
Z tego modułu wychodzą dwa przewody do głośnika,więc ja bym je podłaczył tak-minus głośnika z brown red,a dodatni głośnika z blue/green
W drugich drzwiach(prawych) 2 przewody mają inne kolory:
Brown/black i Red/green(te które ciebie interesują).Dane wziąłem z programu WorkshopCD
: 08 lis 2007, 18:53
autor: albert13
Wielkie dzięki assai to mi wystarczy.
: 08 lis 2007, 20:21
autor: RaKo
Cienko pierdzą wiem bo mam .W sedanie miałem soniaki na półce i to samo radyjko,nie można nawet tego porównać jak tamto cykało.Te ori możesz podłączyć na dwa sposoby ze wzmacniaczem i bez,kable gdzieś Ci spadły,poszukaj ich głębiej pod radiem. 8-)
: 08 lis 2007, 20:50
autor: minon1
RaKo pisze:Te ori możesz podłączyć na dwa sposoby ze wzmacniaczem i bez,kable gdzieś Ci spadły,poszukaj ich głębiej pod radiem. 8-)
Bez wzmacniacza bedzą pierdzieć jak się będzie wyłączać radio i może być słychać alternator w głośniku. <osohozi>
: 11 lis 2007, 20:23
autor: albert13
podłączyłem głośniki bez wzmacniacza ,nie słychać altelnatora.
Ale kiepsko grają :cry:
Zastanawiam się czy da się powiększyć otwory i wstawić jakieś głośniki 16?
: 11 wrz 2008, 16:08
autor: AdamE
assai pisze:Mam schemat,ale nie mam drukarki,żeby go wydrukować i zeskanować,ale opis myślę,że wystarczy.
Brown-masa
Red-+12V
podłączyłem tak i nic nie działa,juz nie mam na to nerwów,trzeba nową instalacje położyć
: 12 wrz 2008, 20:52
autor: Tomekbuli1978
WITAM!!!
Ja ostatnio podłączałem(2 tygodnie temu)głośniki i zamocowałem je właśnie w tylnej półce.Trzeba troszeczkę się pomęczyć,bo dojście nie zaciekawe,a do tego trzeba wyżynać w blasze od dołu(bo od góry nie ma dojścia),przynajmniej wyżynarką,a co za tym idzie wszystkie opiłki lęcą Ci bezpośrednio na głowę. :roll: Trochę z tym zabawy i czasochłonne,ale jest możliwość podłączenia.Założyłem elipsy 6x9 cali.
Także zjutro sobota i zabieraj się za wyżynanie i montaż,a napewno jak już podłączysz i posłuchasz dojdziesz do wniosku,że warto było się pomęczyć nawet kosztem głowy pełnej opiłków z wyżynania blachy!!! <ok>
Pozdrawiam.
Re: [b4]instalacja głośników tył
: 25 cze 2025, 11:53
autor: mikolajmm
Serdecznie odradzam głośniki w tylnej półce.
Poprzedni właściciel zrobił i jest tragedia.
Nie da się opanować basu, w odbiorze jest dudniący bas z tyłu z bagażnika i przód bez basu. Dla mnie jest to nieprzyjemne rozdwojenie dźwięku.
Przyjdzie czas to w tylnych drzwiach coś zamontuję i może też przednich.
