[B4 ABK] Problem z prądem
: 02 kwie 2015, 11:10
autor: pauelek7732
W mojej Audi coś jest nie tak, ogólnie to światła świecą słabo, zegary też jakoś tak słabawo ale zauważyłem (w sumie nie da się zauważyć) że podczas jazdy czasem w aucie zrobi się JASNO... Światła zaczynają mocno świecić, licznik też świeci aż miło, wycieraczki tak jakby miały zaraz odlecieć no i po większym przegazowaniu czy tam redukcji znowu robi się ciemno.
Czy mam doczynienia gdzieś ze zwarciem czy może alternator już nie chce ładować ? Dodam, że odpalam auto ostatnio na LPG bo pompa paliwa chyba K.O wiec muszę dłużej kręcić i nie ma z tym problemów.
: 02 kwie 2015, 13:44
autor: elektronic
To może miernikiem by kolega sprawdził sobie napięcie ładowania? Na wolnych obrotach i na wyższych np przy 3000. Jakie napięcie powinno być to można sobie poszukać. Potem można zajrzeć do szczotek ewentualnie podjechać do elektryka, albo sam alternator mu zawieźć.
: 02 kwie 2015, 18:21
autor: pauelek7732
Ładowanie na Aku wynosi 14,07 V ze światłami a bez trochę wiecej. Ładowanie przy wolnych i po dodaniu gazu się nie zmienia 14,04 V faluje do 14,07 V.
: 02 kwie 2015, 22:26
autor: elektronic
No to wszystko widzę masz ok. Może ci się tylko wydaje że coś jest nie tak i na siłę szukasz usterki...
: 02 kwie 2015, 23:35
autor: pauelek7732
Nie nie, widzę wyraźnie, że robi się 2x jaśniej. We wtorek jadę do elektryka założyć przekaźniki to może znajdzie przyczyne.
: 03 kwie 2015, 14:03
autor: elektronic
No i tak będzie najlepiej, bo nikt z nas na odległość tego nie sprawdzi a tym bardziej nie naprawi.
: 03 kwie 2015, 20:26
autor: sokraal
Jedyne co możesz na szybko zrobić to w zapalniczkę podpiąć woltomierz i pojeździć.
Na postoju może ładuje dobrze ale jak jedziesz to od kabli przez alternator po pasek może coś szwankować.
U mnie na przykład śruba na którą idą przewody była przekręcona (w alternatorze urwał się od niej kabel) i miał braki ładowania chwilami aż musiałem to wreszcie naprawić.
: 05 kwie 2015, 20:31
autor: pauelek7732
Muszę w takim wypadku poprosić dziewczynę, bo trwa to dosłownie ułamek sekundy :-) . Dodam, że gdy to się dzieje alternator zaczyna głośniej pracować (gwizdać)
: 05 kwie 2015, 21:49
autor: elektronic
Bierz ją do pomocy bierz :-) Niech się też czegoś nauczy. Potem taki pomagier jak znalazł :-D
: 06 kwie 2015, 00:05
autor: pauelek7732
Dziewczyna ogarnia temat ;-)
