Nie mam w swojej b4 czujników parkowania. Czy ktoś z was montował to na własną rękę?
Czasami ciężko jest się gdzieś wcisnąć. A jak już jest trochę miejsca to właściwie większość rzeczy robionych jest na czuja. Czy to jest mocno skomplikowany temat?
: 17 kwie 2015, 19:22
autor: sokraal
Skomplikowane to nie jest. Trzeba wyznaczyć równo miejsca na czujniki najlepiej przy pomocy taśmy malarskiej (otwornica do wywiercenia otworów raczej będzie w zestawie z czujnikami), poprowadzić przewody, podłączyć wszystko jak instrukcja powie i to z grubsza tyle.
Kwestia tego że trzeba wyregulować czujniki (najczęściej w centralce przy każdym złączu czujnika jest osobny potencjometr). Regulacje przeprowadzamy stając prostopadle do jakiejś ściany w odległości jaką uznamy za słuszną i metodą prób ustawiamy pojedyncze czujniki.
Osobiście preferowałbym kamerę cofania tyle że do niej musimy mieć ekran zależnie od upodobań może być osobny, w lusterku wstecznym albo w radiu z ekranem (radia z nawigacją itp.).
: 17 kwie 2015, 20:14
autor: andi77
Montaż bardzo prosty. Zasilanie ze świateł cofania. Wiertło jest w zestawie.
: 18 kwie 2015, 11:06
autor: krzys_33
Tak jak koledzy wspomnieli już, montaż jest bardzo prosty.... Najlepiej jest ściągnąć zderzak i wiertłem z zestawu zrobić delikatnie nawierty. W zalezności od zestawu jaki masz czujniki mogą wcale nie wymagać regulacji, patrz tylko żeby umieścić je jak najbardziej w pionowej pozycji-wtedy nie będą ci piszczeć na każdym krawężniku
Zasilanie u siebie podłączałem do lamp tylnych, kłpotów przy montażu nie było a wygoda parkowania jest ogromnie zajefajna
: 21 kwie 2015, 11:43
autor: joga
E ta ja chyba nie będę się za to brał.
Mam pod pracą znajomego elektryka samochodowego, jak krzyknie normalną cenę to się skuszę.
Nie jest mi to do życia potrzebne, ale w niektórych sytuacjach by się przydało - może nie mi, tylko żonie bardziej.
: 25 sie 2017, 13:21
autor: bzl
Wie ktoś jaki kolor kabla jest od wstecznego w avancie? Ciągnięcie do lampy średnio mi się uśmiecha a w gumie pomiędzy klapą a dachem jest z dziesięć przewodów.
Edit: Czerwono niebieski lub różowo niebieski, w kostce po lewej stronie w bagażniku tam gdzie apteczka.
