[1.9 TD AAZ] Problem z elektryką
: 02 lip 2015, 12:45
autor: wiesiek664
Witam pacjent to B4 1.9 TD akumulator ma rok na gwarancji. Rozładowuje go w przeciągu jednego dwóch dni. Więc coś jest nie tak poczyniłem już pierwsze kroki i w dalszych proszę o waszą pomoc. Więc opiszę co zrobiłem na początek zmierzyłem napięcie akumulara w spoczynku i jest 12,4 V jeśli chodzi o ładowanie na moje oko wszystko jest dobrze bez obciążenia mam 14,5V a z obciążeniem nie wiele mniej bo 14,4V.
Następnie zabrałem się za szukanie przyczyny tego rozładowania więc mierzyłem pobór prądu z akumulatora. O dziwo wyszło mi 0,13A a po chwili jak mierzyłem drugi raz to miałem nawet 0,21A. Wydaje mi się to stanowczo za dużo.
Sprawdzałem bezpieczniki wyciągałem po jednym i mierzyłem wtedy pobór prądu.
Doszedłem że gdy wyciągnę bezpiecznik nr 4 (odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza, radio, zapalniczkę) pobór prądu spada między 0,08A a 0,09A więc chyba by nie było najgorzej gdyby tyle pobierało. Pomyślałem aby odłączyć radio i zostawić włożony bezpiecznik nr 4 i wtedy pobór prądu wynosi 0,16-0,18 A spadło ale nie wiele. Ktoś może ma jakieś propozycje ? Dodam że nie mam centralnego zamka ani alarmu.
: 04 lip 2015, 15:53
autor: sokraal
Zwarcie to raczej nie jest wiec skoro ten mały głód idzie przez bezpiecznik #4 to musisz po kolei sprawdzić wszystko co jest przez niego zasilane aż znajdziesz złodzieja prądu.
: 04 lip 2015, 16:29
Akumulator złom wyślij na gwarancje, mimo poboru prądu 0,2A to powinno wytrzymać minimum tydzień.
Czy masz wzmacniacze itd.? sprawdzałeś lampkę bagażnika?
: 04 lip 2015, 22:25
autor: wiesiek664
Dziękuję za pomoc. Pożeraczem prądu okazał się załączający sam przekaźnik od szyber dachu. Pewnie będę musiał go wymienić, teraz bez radia mój pobór prądu z akumulatora to 0,04A a z radiem 0,07A.
: 05 lip 2015, 16:44
autor: Piotrekdriver1
Sprawdź krańcówkę,może nie rozłącza przekaźnika szyberdachu.
: 05 lip 2015, 21:04
autor: wiesiek664
Krańcówkę ? możesz bardziej tak na chłopski rozum to nie bardzo wiem.
: 06 lip 2015, 06:13
W słupku w drzwiach kierowcy jest krańcówka w gumowej osłonie.Trzeba by było ją sprawdzić czy podaje mase po otwarciu drzwi,może wsuwka spadła(są tam dwie).Zapala się światło w środku jak otworzysz drzwi kierowcy?
: 06 lip 2015, 21:10
autor: wiesiek664
tak zapala działa ładnie nawet brzęczek jest jak światła zostawię
: 07 lip 2015, 07:08
Szyberdach przestaje działać po otwarciu drzwi?
: 07 lip 2015, 15:40
autor: wiesiek664
A tego nie sprawdzałem :/ wiem że działał bez zapłonu teraz w cale nie działa bo wyjąłem przekaźnik by nie pobierało mi prądu. Ale sprawdzę.
: 07 lip 2015, 16:05
Bez zapłonu i po otwarciu drzwi.Potem zamknij i sprawdź czy dalej działa.
