[B3 1.6 RA/SB] brak kontrolki oleju
: 20 lip 2015, 19:16
autor: 1,6td
Po przekręceniu kluczyka nie świeci kontrolka oleju.Sprawdziłem żarówkę,odpinałem przewód od czujnika brak efektu.Dodam,że stało się to po wymianie nagrzewnicy.
: 20 lip 2015, 21:45
autor: maciek889
1,6td pisze:odpinałem przewód od czujnika brak efektu.
To odepnij i dotknij do masy bo inaczej się nie zapali. I pamiętaj że masz dwa czujniki i tylko jeden zapala kontrolkę na zgaszonym silniku.
Może w licznikach coś nie łączyć albo moduł kontroli ciśnienia oleju mógł się odłączyć gdzieś.
Zobacz czy masz masę po zapłonie na pinie 24 na jednej z kostek liczników (nie chce mi się już szkać czy T26 to kostka ) I moduł od cisnienia oleju jest gdzies pod deską.
: 21 lip 2015, 15:42
autor: 1,6td
Po podpięciu czujnika do masy to kontrolka się świeci,a gdzie dokładnie znajdę ten moduł ciśnienia oleju jakiś nr,a jeszcze jedno jak auto postało parę godzin to po przekręceniu kluczyka zapaliła się ta nieszczęsna kontrolka ale przy następnej próbie już nie.
P.S.
Problem rozwiązany,padnięnty czujnik ciśnienia.
Koszt nie wielki,wymiana 5 minut,satysfakcja gwarantowana.
