[B4 1.9 1Z] Podłączenie radia po stacyjce
: 02 sie 2015, 21:03
autor: pniaku
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakaś możliwość aby radio działało po stacyjce (często zdarza mi się, że wychodzę z auta, a radio dalej jest włączone). Chciałbym aby zasilanie do włączenia radia chodziło dopiero po włożeniu kluczyka, a wyłączenie po jego wyciągnięciu, tak aby nie trzeba było za każdym razem ustawiać na nowo stacje :)
: 02 sie 2015, 21:08
pniaku pisze:Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakaś możliwość aby radio działało po stacyjce
pewnie że tak bo tak jest chyba każde fabryczne radio podłączane
Niestety ja Ci po kabelkach nie powiem który, trzeba by po szukać na którym z nich pojawia się plus po zapłonie a plus stały podłączasz pod pamięć radia.
: 02 sie 2015, 21:10
autor: pniaku
czyli plus stały to jest żółty BATTERY, a czerwony ACC mam podpiąć tam gdzie się pojawi + na zapłonie, tak ?
: 02 sie 2015, 21:44
W kostce stacyjki masz cienki czerwony o ile sprawna kostka stacyjki po takim podłączeniu radio działa do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki czyli ciut lepiej niż po zapłonie:P
: 02 sie 2015, 22:49
autor: pniaku
Tylko, żeby tak podłączyć muszę się dostać do kostki rozumiem żeby pociągnąć do radia osobno, czy gdzieś ten przewód dalej idzie ? :P
: 02 sie 2015, 23:11
Najbliżej to koło kostki stacyjki tak pociągnąć osobno do radia. Przewód idzie do MC.
: 03 sie 2015, 09:48
autor: maciek889
Zobacz czy brzęczyk inforumujący o włączonych światłach zaczyna piszczeć (przy otwartych drzwiach i włączonych światłach) dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (po wcześniejszym włączeniu zapłonu bo jak tylko włożysz kluczyk to nie zadziała). Jeśli będzie się włączał to możesz podłączać tak jak sugeruje kolega wyżej.
W kostach radia audi 80 nie ma plusa po zapłonie więc musisz ciągnać kabel.
: 03 sie 2015, 10:17
autor: pniaku
No właśnie problem w tym, że ktoś wymontował brzęczka u mnie w aucie.
Hm, czyli w takiej sytuacji z czego najlepiej pociągnąć ten prąd?
: 03 sie 2015, 15:52
No tam najlepsza sytuacja, a jak nie będzie działać to kostka stacyjki do wymiany, to ze brzęczyka nie ma w niczym nie przeszkadza.
: 05 sie 2015, 16:12
autor: pniaku
Hmm, zrobiłem tak jak mówiliście, działa ! Dzięki wielkie za pomoc.
Mam za to dodatkowe zmartwienie, bo skoro działa radio po stacyjce to powinien działać i buczek? a ten niestety nie działa :/
: 05 sie 2015, 19:53
Nie koniecznie musi być spełnionych kilka warunków brzęczyk MC ma trzy funkcje Informacja o włączonych światłach - warunek to wyciągnięty kluczyk i włączone światła
informacja o włączonym radiu - warunek włączone radio wyciągnięty kluczyk (orginalna instalacja radia)
Informacja o zostawieniu kluczyka w stacyjce- warunek kluczyk w stacyjce i otwarte drzwi.
: 05 sie 2015, 22:55
autor: pniaku
Jarewa pisze:Nie koniecznie musi być spełnionych kilka warunków brzęczyk MC ma trzy funkcje Informacja o włączonych światłach - warunek to wyciągnięty kluczyk i włączone światła
W takim razie nie działa żadna z tych trzech opcji :-/
: 05 sie 2015, 23:08
autor: maciek889
Czasem pada głośniczek w licznikach (w Mini-Checku).
: 07 sie 2015, 07:48
autor: pniaku
Zamówiłem MC, zobaczymy czy to coś da ;)
