[B3 1.8 PM] Podłaczenie Wtyczki czujnika temperatury
: 01 wrz 2015, 10:52
autor: napoleon1111
Mój problem polega na tym że podczas wymiany czujnika temperatury uszkodziła mi się wtyczka do niego. Mój problem polega na tym że nie wiem jak podłączyć nową wtyczkę, czy jest jakaś różnica czy też nie ma to znaczenia i jakie ewentualne były by objawy złego podłączenia. Chodzi mi o biały czujnik o temperatury wody wkręcany od spodu do króćca, on podaje sygnał do komputera.
Z góry dzięki.
: 01 wrz 2015, 13:53
autor: maciek889
Akurat przy tym czujniku w tym silniku jest bez różnicy jak podłączysz.
: 02 wrz 2015, 22:23
autor: napoleon1111
Ok wielkie dzięki
Jak podłączyć kostkę czujnika tempretury cpu b4 ABT 2.0 90km
: 16 kwie 2019, 09:08
autor: napoleon1111
Witam jak w temacie mam problem z podpięciem czujnika temperatury ECU gdyż kostka która była rozpadła się i teraz za nic w świecie nie wiem jak powonieniem podłączyć kable do innej kostki. Może u was w samochodach macie identyczne kolory kabli i mogli byście podpatrzyć jak jest u was i wysłać mi najlepiej zdjęcie jak ma być. dołączam zdjęcie jak prowizorycznie podłączone jest u mnie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e382e53b973e0864
Audi 80 b4 ABT 2.0 90 km
Może wiecie co się będzie działo gdy podłącze odwrotnie. Z góry dzięki
: 16 kwie 2019, 09:37
napoleon1111, przestań balaganic na forum. Masz swój temat z przed lat pytałeś i to samo.
Pomijam już fakt że nie ma czegoś takiego jak epu tylko ecu, może to drobna acz znaczącą różnicą.
: 16 kwie 2019, 10:51
autor: napoleon1111
PieterB pisze:napoleon1111, przestań balaganic na forum. Masz swój temat z przed lat pytałeś i to samo.
Zgadza się ale zapomniałem napisać że teraz to chodzi mi o b4 2.0 ABT 115 km i tu jest niebieski czujnik a wcześniejszej pytałem się o b3 1.8 pm gdzie był biały
: 16 kwie 2019, 10:55
napoleon1111, to czemu nie ma takiej informacji w temacie? Który defakto nie w tym działa był. Pomijam już fakt za abt ma 90 a nie 115.
A zasada tego czujnika jest taka sama dodam tylko.
: 16 kwie 2019, 11:12
autor: napoleon1111
PieterB pisze:napoleon1111, to czemu nie ma takiej informacji w temacie? Który defakto nie w tym działa był. Pomijam już fakt za abt ma 90 a nie 115.
Przepraszam faktycznie ma 90 km samochód nie jest mój tylko siostry i wydawało mi się ze jest tam więcej koni mój błąd.
