Radio nie działa, bezpieczniki całe, wcześniej było ok
: 06 wrz 2015, 11:52
autor: sebter
Witam, mam problem z radiem w B3, zmieniałem radio i przestało grać, żadne teraz nie działa, przelotke z audi iso podmieniłem na inną, radio podmieniałem, bezpieczniki pod maską sprawdziłem, wszystkie ok, dodam jeszcze że nie podświetla mi zegarka na szafie, ma ktoś jakiś pomysł ? Smutno mi bez radia ;D Reszta wszystko działa hrhr
[ Dodano: 2015-09-06, 11:52 ]
nikt nic ? ;/
: 06 wrz 2015, 16:50
autor: aluminium
Może gdzieś się przewód przetarł mam na myśli pod deską bezpieczników.
[ Dodano: 2015-09-06, 16:50 ]
A zapalniczka działa?
: 07 wrz 2015, 12:55
autor: sebter
własnie wczoraj zauwazyłem że zapalniczka też nie działa ;|
[ Dodano: 2015-09-07, 12:55 ]
Bezpiecznik nr 4 zmieniony z dobrego na dobry i dalej to samo ... ;/
: 17 wrz 2015, 15:24
autor: GTDQ142
Co do radia spróbuj sprawdzić czy po włączeniu zapłonu dochodzi plus ze stacyjki .
: 18 wrz 2015, 22:15
autor: aluminium
Jak zapalniczka nie działa to przetarty przewodzik na 90% ale gdzie to nie pomogę.
: 20 wrz 2015, 20:32
autor: GTDQ142
Wyjm gniazdo zapalniczki i jak już je wyjmiesz i będziesz miał kable na wierzchu to sprawdź żarówką czy masz tam prąd
: 21 wrz 2015, 09:27
autor: sebter
Plus raczej dochodzi bo jak chche wyjąć płytę to co najlepsze że sie wyciąga i w jednym radiu i drugim a włączyć sie już nie włącza -.-
: 07 paź 2015, 12:17
autor: GTDQ142
Ja tak miałem jak dochodził tylko jeden plus. A jak wiadomo musza dwa.
: 08 paź 2015, 10:15
autor: sebter
tylko dziwne jest to, że nie działa zapalniczka i podświetlenie zegarka, myśle że to nie jest wina przy samym radiu tylko gdzieś dalej, miałem tak samo jak padł mi bezpiecznik od radia ale teraz mam juz chyba 4 dobry załozony i dalej nic ... ;|
: 08 paź 2015, 13:10
autor: GTDQ142
Jeśli dobrze pamiętam zapalaja i radio a tym bardziej zegary nie są na tym samym kablu
: 06 lis 2015, 09:45
autor: sebter
zauwazyłem ostatnio że jak zapalam samochód to przez dosłownie sekunde radio mignie i już dalej nic sie nie dzieje ... jakieś pomysły ? Może w stacyjce coś sie zesrało ?
: 06 lis 2015, 12:16
autor: GTDQ142
Bezpiecznik w radiu masz dobry? wygląda na to że sygnał dochodzi ze stacyjki ale główny z aku nie lub jest go "za mało" . może się tak stać np przez przepalenie kabla lub przetarcie. Sprawdz pod obciążeniem przepływ prądu.Jeśli chcesz wyeliminować błąd stacyjki możesz odpiąc od radia kabel sterujący ze stacyjki i podać tam plus z aku.
