[B3 2.0 AAD] Dwie złączki wystające w bagażniku.
: 08 wrz 2015, 20:17
autor: krulmatiiv
Siemanko, jestem nowy na waszym forum także kto nie widział mojego powitania, powtórze się - cześć i czołem :)
Audi 80 B3 to moje pierwsze auto i poznaje jego tajemnice stopniowo. Większość rzeczy znalazłem, na waszym forum, jednakże tej jednej nie mogę nigdzie. A skoro tylu tu fachowców i pasjonatów, to raczej dobrze postępuję :P Do rzeczy. Intrygują mnie dwie złączki potocznie zwane mama albo saamiczka (zwał jak zwał) wystające z ramy(?) bagażnika, czyli zaglądając do bagażnika i patrząc w górę, z otworu między otworem na głośniki (no może ciut bliżej w stronę tyłu). Próbowałem sprawdzać lampką czy nie jest to może zaległość po zdemontowanej lampie (tata sam nie pamięta co tam poczyniał) bo w sumie dziwne że jej nie ma i szczerze to mi czasem jej brakuje. Jeden z przewodów jest koloru czerwono-niebieskiego a drugi brązowo-niebieskiego. Czy ktoś z was może wiedzieć co to jest ? Zalożyłem temat w kategortii Inne gdyż nie mam pojęcia co to za kable. Mam nadzieję że ktoś zrozumiał co napisałem :D Pozdrawiam
: 08 wrz 2015, 20:28
autor: andi77
krulmatiiv, Wygląda na kable od lampki bagażnika.
: 08 wrz 2015, 20:29
autor: krzych900
To od lampki oświetlenia bagażnika. Powinna być w tym prostokątnym otworze
: 08 wrz 2015, 22:45
autor: krulmatiiv
Tylko jak ta lampke sie uruchamialo ? podłączyłem żarówke pod nie i próbowałem zapłonem, pozycyjnymi itd i bez rezultatu.
: 08 wrz 2015, 23:07
autor: krzych900
Na klapie jest włącznik taki sam jak przy drzwiach. Pod czarną gumową osłonką. Załącza on masę do lampki.
: 09 wrz 2015, 08:59
autor: maciek889
Często też kable klapy bagażnika się przełamują co też jest powodem nie świecenia lampki. Czasem też czujnik się ułamie.
: 09 wrz 2015, 17:37
autor: Wino
W b3 jak nie ma lampki to nie ma też czujnika, trzeba go założyć, w klapie też powinna być taka wtyczka właśnie na ten czujnik.
