[B4 1.9 1Z] Problem ze stacyjką
: 30 wrz 2015, 07:41
autor: aluminium
Witam mam taki problem ze stacyjką że gdy mam auto odpalone to moge wyjąć kluczyk z niej ale tylko w punkcie odpalenia w punkcie środkowym jest ok i ona też nie odbija trzeba lekko cofnąć kluczyk co do tego to wiem że trzeba wymienić tą białą kostkę z tyłu.
: 30 wrz 2015, 09:22
autor: Roman_S
Białą lub czarną, w dwóch kolorach ją robili :-P
Najprawdopodobniej to będzie winowajca ale jak już kostkę zdejmiesz to zajrzyj od tyłu czy się czasem płetwa od stacyjki nie wyłamała, wymiana samej wkładki stacyjki byłaby już większą zabawą.
: 30 wrz 2015, 17:07
autor: aluminium
Dzieki bede patrzyl bo mam na podmianke biala z b3 bedzie pasowac czy z b4 szukac?
: 30 wrz 2015, 21:55
autor: Roman_S
Tak, to to samo, oczywiście warto podmienic jeśli ta od B3 jest porządna a nie shit za 3 dychy bo na takiej to nawet na nowej w moim aucie działy się cuda. Polecam VALEO, koszt ok. 100zł.
: 10 paź 2015, 08:22
autor: aluminium
Mam oryginal kiedys ze szrotu kupilem
[ Dodano: 2015-10-10, 08:22 ]
Więc tak przyczyną wychodzącego kluczyka ze stacyjki na odpalonym aucie jest sam kluczyk bo się wyrobił na drugim kluczyku jest ok.
