[B4 2.0 ABK] pobór prądu
: 17 paź 2015, 19:21
autor: 12adriatexs15
Witam. Mam pytanie, jaki powinien być pobór prądu, na aucie zamkniętym, wszystko wyłączone, co się tylko da, nie mam żadnych elektronicznych bajerów w czerwonej? W tej chwili wychodzi 0.39A z czego 0.11A centralny zamek (po wyciągnięciu bezpiecznika spada o tyle) oraz 0.28A bezpiecznik 4 czyli komputer i inne pierdoly :) Pozdro
: 17 paź 2015, 20:22
autor: maciek889
Powinno być maksymalnie 0,06A.
Zobaczy czy lampka bagażika się nie świeci cały czas i sprawdź wiązkę klapy bagażnika czy nie jest zniszczona.
: 17 paź 2015, 20:30
Wiązkę klapy tego lata zrobiłem całą nową od podstaw. A światło w bagażniku mam LED, ale sprawdzę. Czyli mam dużo za duży pobór :< No ale na czym tego badziewia szukać można, tak jak napisałem tylko te 2 bezpieczniki.
: 17 paź 2015, 20:32
12adriatexs15, sprawdź pobór na wszystkich bezpiecznikach a wtedy będziesz mógł zawęzić krąg poszukiwań.
: 18 paź 2015, 07:40
No to tak jak pisałem pobór rzędu ~0.27A mam na bezpieczniku nr 4, a pobór 0.11A na numerze 19 :( tyle, że w centralnym wszystko wydaje się ok, żadnych uszkodzeń w instalacji. Natomiast 4 odpowiada za masę rzeczy . Komputer, raczej nie powinien pobierać tyle prądu, radio jest ori i bez różnicy, czy ono siedzi, czy alpine, czy blaupunkt, więc je odrzucam. Lampki mam włożone wszędzie led, dziś sprawdzę, czy nie świeci się w bagażniku. Nie mam pojęcia gdzie tego szukać. Chciałem kupić nowy aku, bo ten co mam po tygodniu pada, ale przy takim zużyciu prądu, to jak wylicze, to się nie dziwię ;)
: 18 paź 2015, 08:10
autor: maciek889
12adriatexs15 pisze:Komputer, raczej nie powinien pobierać tyle prądu
Chodzi o komputer w liczniku (jeśli go posiadasz) a nie komputer silnika. Choć nie wiem czy nawet bez board computera jeszcze czegoś nie zasila w liczniku.
: 18 paź 2015, 08:28
12adriatexs15, aha bo to ja chyba źle zrozumiałem coś :oops:
: 18 paź 2015, 09:29
autor: kapitan
12adriatexs15 pisze:No to tak jak pisałem pobór rzędu ~0.27A mam na bezpieczniku nr 4..
To zdecydowanie za dużo.
12adriatexs15 pisze:radio jest ori i bez różnicy, czy ono siedzi, czy alpine, czy blaupunkt, więc je odrzucam.
Miałem podobny problem i to właśnie radio było przyczyną takiego poboru. Sprawdź pobór przy odłączonym radiu.
Radia mają zwykle dwa zaciski zasilające: 1 podtrzymanie (pamięci), 2 zasilanie właściwe
W moim B4 obydwa zaciski były zasilone z obwodu nr 4, w efekcie pobór wyłączonego radia był ~ 0,3A, co wystarczało żeby przez dwa tyg. postoju auta rozładować akumulator.
Rozwiązaniem jest podłączenie zasilania radia po stacyjce. Z bezp. 4 zostawić tylko podtrzymanie.
12adriatexs15 pisze:Lampki mam włożone wszędzie led, dziś sprawdzę, czy nie świeci się w bagażniku. Nie mam pojęcia gdzie tego szukać.
Jeśli któraś krańcówka drzwi lub klapy jest uszkodzona to lampki mogą się świecić, co też będzie powodować pobór prądu
12adriatexs15 pisze:Chciałem kupić nowy aku, bo ten co mam po tygodniu pada, ale przy takim zużyciu prądu, to jak wylicze, to się nie dziwię ;)
Wymiana akumulatora nic nie zmieni, Znajdź przyczynę upływu prądu.
pzdr
kapitan
: 20 paź 2015, 14:54
W liczniku nie posiadam komputera, tylko piszczek :p Mam zegarek cyfrowy to pewnie to zasila, no ale bez przesady z ilością prądu jaką na to pobiera :p
PieterB spoczko :D
Okey, posprawdzam jeszcze to radio. :) Radio to Audi Chorus I. Tak czy siak, to jedno, jeszcze bezpiecznik 19 :/. Do radia mam podpięty wzmacniacz Audi BOSE z D2, ale dopiero po włączeniu radi załącza się w nim przekaźnik, więc to nie on robi bałagan :p
Zaraz schodzę do auta, to sprawdzę tę w bagażniku, ale wątpię, aby się świeciła. Przełącze też na to, żeby się wgl nie świeciły, nawet jeśli otworzę drzwi.
A jest taka, możliwość, że jeśli kiedyś ten akumulator został rozładowany do teoretycznej wartości 0, dla której mój cudaczny prostownik już nie chciał go ruszyć, a żadna koontrolka się nie zapaliła to, przez niego mam taki pobór, czy raczej tę myśl odrzucić na bok.
Obecnie Audiczka stoi po 2 tygodnie i pojawił się problem z tym rozładowywaniem :p W lecie (sierpień) rozładowało mi go po 8 dniach :< Muszę to ogarnąć, bo czasem potrzebuję Czerwonej w randomowej chwili i nie mogę za każdym razem bać się, przekręcić kluczyk, że nie odpali :D
[ Dodano: 2015-10-20, 14:54 ]
Hej, sorki, ze dopiero teraz, ale miałem problemy z netem. A więc tak, lampka się nie świeci, a co więcej wyciągnięcie wtyczki z radia nic nie dało :( jakieś inne pomysły gdzie szukać?
: 20 paź 2015, 18:17
autor: maciek889
Jak odłączanie przekaźników nie pomaga to musi być gdzieś wpięte coś poza bezpiecznikiem (jakieś alarm albo coś podobnego).
: 11 sty 2019, 18:09
autor: Rafał 20
Żeby nie pisać nowego tematu podłączę się tu. Jako, że nigdy nie sprawdzałem u siebie zbytnio poboru a zaczyna mi aku nie domagać przez starość i ostatnie mrozy to przed kupnem nowego chciałem to skontrolować. Przy użytkowaniu na codzień niby było ok, ale gdy auto stało 2 dni nie jeżdżone to nie chciało kręcić. Okazało się, że pobór wynosi 0.12 a powinno być 0.01-0.02. Nic nie daje odłączenie radia itp. sterownik gazu bierze 0.01, radio CB 0.02 taka jest różnica po ich odłączeniu i podłączeniu. Przerobiłem trochę tematów i zacząłem odłączać bezpieczniki, spadek do 0.01-0.02 nastąpił po odłączeniu nr 29 czyli światła stop-bermsleuchten.
Ma ktoś jakiś pomysł co mogę dalej z tym zrobić, co sprawdzić?
: 11 sty 2019, 18:33
autor: maciek889
29 to któryś z tych dokładanych na dole? Bo tak patrzę że światła hamulcowe to bezpiecznik 3.
: 11 sty 2019, 18:45
autor: Rafał 20
maciek889 pisze:29 to któryś z tych dokładanych na dole? Bo tak patrzę że światła hamulcowe to bezpiecznik 3.
W większości jest pod 3, ale u mnie nie i jest sporo przypadków że opis bezpieczników "sam naprawiam" wskazuje na 3 i niektórzy nie mogą namierzyć czemu im stop nie działa.
Wiele zależy od rocznika, modelu, wyposażenia itp. Skoro na klapie jest 29.Bremsleuchten i po jego wyjęciu stop nie działa to znaczy że mam rację.
: 11 sty 2019, 20:43
Rafał 20 pisze:W większości jest pod 3, ale u mnie nie i jest sporo przypadków że opis bezpieczników "sam naprawiam" wskazuje na 3 i niektórzy nie mogą namierzyć czemu im stop nie działa.
Większość ma na dole schematy są błędne..
: 11 sty 2019, 21:03
autor: maciek889
Ciekawe czy na tym bezpieczniku jest coś jeszcze. Bo jak nie to może czujnik stopu ma jakieś lekkie przebicie i trochę prądu idzie przez żarówki. Chyba że zrobić rozwiązanie druciarskie i wpiąć zasilanie tego bezpiecznika pod jakiś plus po zapłonie.
