[Cabrio 1.8 ADR] Problem z hydraulika
: 19 paź 2015, 21:58
autor: zzzagubiony
Problem z dachem cabrio mianowicie dach hydrauliczny
Otwiera sie ryglem normalnie dach zaczyna sie skladac pokruwa dachu otwiera się normalnie i po ok 10 cm od otwarcia jest stop; / dach przestaje się otwierać.
Auto kolegi jugo ktory juz rozklada rece podmiebile juz pompe sterownik sprawdzal wszystkie czujniki zamków klapy. Jedyne czego nie ma to czujnika z podszybia. Rozplatal wiazke bagaznika i sprawdzil przejscia wszystko jest tak jak ma byc a dach nie trybi
: 19 paź 2015, 23:46
autor: maciek889
Trzeba by przejrzeć na vagu co tam pokazuje. Ale ten dach ma taki jeden wredny błąd którego pozbyć się nie da.
Abo diagnowować dach trzeba wpisać 26 w pole adresu na dole. Gdzies mialem nawet logi ze skladania sprawnego dachu. Chyba w SSP od cabrio jest też opis bitów z bloków pomiarowych za co który odpowiada.
: 20 paź 2015, 12:24
autor: zzzagubiony
Moze ktos ma schematy dachu ?
: 20 paź 2015, 12:53
autor: maciek889
Pisałem że jest w SSP :!: : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_156.PDF są schematy przy poszczególnych czujnikach.
: 20 paź 2015, 17:12
autor: zzzagubiony
Oj nie krzycz nie doczytałem dzieki
